Текущее время: 26 сен 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: DV5 (Quanta QT8) Не включается нет дежурок
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 17:10
Дежурка отсутствует. На чарджере ISL6251 нет выхода напряжений с LGATE-0V и UGATE-0.66V. Как я понял 14 и 17 пины выдает сама ISl. Значит ли это, что шим надо менять? На VDD-5, ACSET-1.92, EN-1.22, VREF-2.38, VADJ-1.8, VDDP-5, BOOT-5, DCIN-18V. ACOKIN PR190-0V.
Занижена напруга PR61-0.94V. На мульте 72 (D/C#) -0V.
 Заголовок сообщения: Re: DV5 (Quanta QT8) Не включается нет дежурок
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 20:38
Не значит. И что можно увидеть тестером там, где импульсный сигнал? Тем более, что данный узел предназначен для зарядки батареи.
Что с +VH28?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:27
+VH28 на PU13 8pin Vout -0V. VIN-1.43, PG-1.97(ACIN). Помер?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:15
Даврон писал(а):
Помер?
Откуда мне знать, плата перед Вами.
За это время можно было самостоятельно измерить сопротивление относительно земли на 1 выводе PU13, проверить, жив ли PR227 и сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:56
PR227 22Om в обрыве. Поставил резистор включил он снова выгорел. Замерил сопротивление на 1 ноге без PR227. Вышло 3Ом. Снял PU13 стало больше 20кОм. Выходит труп все же?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 19:15
Подозреваю, что да.
 Заголовок сообщения: Re: DV5 (Quanta QT8) Не включается нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 17:14
Заменил PU13 есть 28В на выходе и картинка вышла. Осталось собрать и еще раз проверить. igils спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1125nr (Quanta QT8) горит белый экран
IG67
09 дек 2014, 18:08
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8 UMA) post E2
sash1993
03 янв 2015, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE
nt368
30 июн 2015, 15:05
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1120er (Quanta QT8) Checksumm Error
megamatvey
19 авг 2015, 22:45
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1205el (Quanta QT8) нет инициализации
teslaaa
06 сен 2015, 14:28
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ivan_p и гости: 90
