Доброго времени суток.
Ноут после грозы. Диагностика показала - неисправен БП.
Подключил свой, ноут завелся, загрузился - не работают USB, и лан.
Заменил RTL811E(кипел), BD82HM65 северный мост Intel SLJ4P(тоже кипел), один кондер с обратной стороны платы, под чипом(грелся- пробит).
Сейчас ноут работает, сеть есть, USB работает, но нет звука, в системе вообще нет аудиоустройств(до замены чипа, не обратил внимания был звук или нет(((). Дедовским способом, дотрагиваясь до резюком возле усилителя, слышен фон из динамиков). idt 92hd80b1x5 заменил, ничего не поменялось((((.Когда ноут включен, слышен звук тихий фон и небольшой треск. Подскажите, что еще проверить? может дело в севере? звук через него идет?(север брал с донора).Такое ощущение, что звук работает, но плата его не видит)))
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=OGIG)
