Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: HP DV6-6176ER (HPMH-41-AB6200-D00G) После грозы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:08
Доброго времени суток.
Ноут после грозы. Диагностика показала - неисправен БП.
Подключил свой, ноут завелся, загрузился - не работают USB, и лан.
Заменил RTL811E(кипел), BD82HM65 северный мост Intel SLJ4P(тоже кипел), один кондер с обратной стороны платы, под чипом(грелся- пробит).
Сейчас ноут работает, сеть есть, USB работает, но нет звука, в системе вообще нет аудиоустройств(до замены чипа, не обратил внимания был звук или нет(((). Дедовским способом, дотрагиваясь до резюком возле усилителя, слышен фон из динамиков). idt 92hd80b1x5 заменил, ничего не поменялось((((.Когда ноут включен, слышен звук тихий фон и небольшой треск. Подскажите, что еще проверить? может дело в севере? звук через него идет?(север брал с донора).Такое ощущение, что звук работает, но плата его не видит)))
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6176ER (HPMH-41-AB6200-D00G) После грозы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 15:06
Если быть точным, то это хаб а не северный мост.
Да, звук идет через хаб, попробуйте досадить его, покачать слегка.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6176ER (HPMH-41-AB6200-D00G) После грозы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 08:08
Чип нагрел, пошевелил, не помогло. Заменил на другой, все зашуршало)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6176er (hpmp-41-ab6200-d00g) Нужен рабочий дамп с advanced bios
kronotornado
31 янв 2021, 10:59
kronotornado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
11
3254
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
Svyatpro
2227
05 янв 2016, 01:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (hpmh-41-ab6200-d00g) не вкл
rilya
16 янв 2016, 15:33
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет инициализации
eugkov
11
2824
12 фев 2016, 12:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orange-service, plnet, reset-irk и гости: 125
