Текущее время: 29 июн 2024, 08:09
lil_stage
Заголовок сообщения: HP G6-1d18dx (6050A2412801 MB-A02) Не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2016, 23:33 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 18:37 Наличности на руках: 0.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Ternopol
Доброго времени суток. Уже голову сломал. Не включается данный сабж. Биос прошил заведомо рабочий. Определил, что нет напряжения +V1.1A. TPS51218 заменил, кз по цепи нет. Замеры: 1) 0v 2) 1.21v 3) 3.07v 4) 0v 5) 0v 6) 5.13v 7) 5.13v 8) 0v 9) 0v 10) 5.13v Дежурки в норме, схему под свою плату не нашел, нашел похожую. Микросхема на схеме позиционируется как U9794, у меня на плате как U28. Мосфеты на всякий случай заменил, мульт (IT8517E) тоже. Зарядка батареи идет, на кнопке питание есть (3.06v), но на кнопку не реагирует. Я в тупике. Может кто-нибудь решал такую проблему.
![](images/spacer.gif) |
lil_stage
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1d18dx (6050A2412801 MB-A02) Не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2016, 00:50 |
BaserLexx писал(а): +V1.1A не будет, пока силовые дежурки не запустятся и не будет повергуда с дежурки Как раз силовые дежурки есть, павергуд тоже есть (приходит на 3 ногу U9794). Вот здесь и загвоздка ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- на бэдкапс писали: If your board does nothing when you press the power button but it does show the white ac adapter led when plugged in, check U28 - its U9794 in the attached scheme. Its a TPS51218 that makes the 1.1volt always on power. The system won't even begin to start without it.
lil_stage
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1d18dx (6050A2412801 MB-A02) Не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2016, 13:26 |
sergey_248_38 писал(а): а на lid_sw# - что у нас? 3,06В
