Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: HP G6-1d18dx (6050A2412801 MB-A02) Не вкл
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 23:33
Доброго времени суток. Уже голову сломал. Не включается данный сабж. Биос прошил заведомо рабочий. Определил, что нет напряжения +V1.1A. TPS51218 заменил, кз по цепи нет. Замеры:
1) 0v
2) 1.21v
3) 3.07v
4) 0v
5) 0v
6) 5.13v
7) 5.13v
8) 0v
9) 0v
10) 5.13v
Дежурки в норме, схему под свою плату не нашел, нашел похожую. Микросхема на схеме позиционируется как U9794, у меня на плате как U28. Мосфеты на всякий случай заменил, мульт (IT8517E) тоже. Зарядка батареи идет, на кнопке питание есть (3.06v), но на кнопку не реагирует. Я в тупике. Может кто-нибудь решал такую проблему.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1d18dx (6050A2412801 MB-A02) Не вкл
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 00:28
Не туда вас понесло.
В схеме есть последовательность запуска.
+V1.1A не будет, пока силовые дежурки не запустятся и не будет повергуда с дежурки.
Пробегитесь по Power Sequence, всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 00:50
Как раз силовые дежурки есть, павергуд тоже есть (приходит на 3 ногу U9794). Вот здесь и загвоздка
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
на бэдкапс писали:
If your board does nothing when you press the power button but it does show the white ac adapter led when plugged in, check U28 - its U9794 in the attached scheme. Its a TPS51218 that makes the 1.1volt always on power. The system won't even begin to start without it.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:48
Подать с ЛБП на линию +V1.1A посмотреть потребление, тоже самое с +V1.1S
Проверить обратную связь R15040-R15038.
Посмотреть осциллографом дёргает ли ШИМ затвор мосфета.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 13:50
По +V1.1A потребление 50mA, +V1.1S 220mA.
На затворе верхнего ключа ничего. На нижнем 5V. Шим и не пытается запустится. На всякий и индуктивность поменял. В обратной связи все целое
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:48
неужели ни у кого не было чего-то подобного?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
по идее есть все условия для запуска шим, но почему-то не стартует...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:53
а на lid_sw# - что у нас?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:26
3,06В
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 15:39
Подниму тему, такой же аппарат, такие же симптомы. Есть энейбл, питание, но нет запуска 1.1В. Разорвал перемычку после дросселя - 1.1В ненадолго появилось, потом пропало. Виновник - электролит возле дросселя 1.1В. После замены все стабильно включается и работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavillion G6-1b60us (6050A2412801) Не вкл. Определить ревизию IT8517E
marindima
4235
19 июл 2016, 00:23
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1d18x (6050a2412801 mb-a02) Не реагирует на кнопку включения
baxa1
31 мар 2019, 20:07
baxa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt
38
14265
29 мар 2016, 12:42
Анаt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3699
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, ermakov.av, nicksergh и гости: 152
