Текущее время: 17 июн 2024, 23:39
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 03:27 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Присмотрелся к фотке, что-то ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif) с резисторами не то: Вложение: резисторы.jpg Походу сдвинули (сдули) при снятии или замене, вам нужна фотка такой же рабочей платы с номиналами резисторов, если там на плате есть их наименование( позиционные номера), ищите на схеме, если нет снимайте чип и смотрите по схеме на какие пятаки идут резисторы и площадки под них, тоесть задействованы они или нет.
![](images/spacer.gif) |
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 04:02 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4940_1539267845.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Slavikus писал(а): Присмотрелся к фотке, что-то ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif) с резисторами не то: Вложение: резисторы.jpg Походу сдвинули (сдули) при снятии или замене, вам нужна фотка такой же рабочей платы с номиналами резисторов, если там на плате есть их наименование( позиционные номера), ищите на схеме, если нет снимайте чип и смотрите по схеме на какие пятаки идут резисторы и площадки под них, тоесть задействованы они или нет. да я уже просто снимал их и ставил на другие места, пытался подобрать нужную комбинацию. Потому и видно, что сдвигали.
_________________ Век живи-век учись...
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 09:03 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
А до смены чипа работал? Прогревом проверяли? На этих платах перегреть просто - сама плата тонкая + находится с краю.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 09:15 |
MSF113 писал(а): А до смены чипа работал? Прогревом проверяли? На этих платах перегреть просто - сама плата тонкая + находится с краю. Посмотрите выше, я написал, что до замены всё работало...
vind11
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 12:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
cхема ж есть download/file.php?id=9206вызванивайте эти резисторы ...... именно с этой платформой не работал, но замена 630 на 631 никогда вопросов не вызывала
vind11
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 12:44 |
leo125 писал(а): могла отвалиться память. элементарно проверяется программой mats на внешнем мониторе (кот работает)
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 12:45 |
Именно на таком неоднократно менял. Было, что на матрицу нет сигнала - недосевший чип.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 12:53 |
MSF113 писал(а): Именно на таком неоднократно менял. Было, что на матрицу нет сигнала - недосевший чип. Я его уже на всякий пожарный ещё раз погрел и пошатал-ничего не изменилось... Схему скачал, такая у меня есть. Наверно буду разбираться с резисторами, куда их переставлять...
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 15:01 |
IMHO зря время тратить. Я ж не зря спрашивал, работало ли до этого. Если работало, то резисторы на месте, при условии, что ничего при пайке не ушло. На плате, где стоят G86-630 ставится G86-631 без всяких доработок, проверено неоднократно и не только мной. Еще сигнал на крышку проверить. Именно сигнал, не выключатель. Ну и разок пятак на такой плате обрывал, бывает.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 17:10 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Вся тема - топтание ТС на одном месте.:)
Чипы 603, 630, 631 и 213 меняются всегда на 100% и без переделок. они все 64 битные. Сейчас есть перемарк 631 из 213, но на работоспособность оно никак не влияет.
ТС что-то намудрил, либо сбил резисторы, либо чип хреново усадил, либо чип дохлый, либо разъём LVDS залил флюсом и не отмыл(при промывке под чипом обычно всё течёт как раз на разъём LVDS.
Для начала моем разъём, если ничего не поменялось, то смотрим схему и сравниваем все резисторы (благо на плате они подписаны). Если не помогло, то меняем чип на новый и смотрим, есть ли изображение. Если нет, то ставим старый чип и опять смотрим, есть ли изображение. Если появилось, то новые чипы дерьмо.
ЗЫ: Народ, не путайте линейки 603, 630, 631, 213 и 730, 731,770. В первом случае чипы все 64 битные, а во втором есть и 64 и 128 бит. И в последнее время есть куча перемарка 730 и 731 из 128 битных чипов.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2011, 19:01 |
Leo_vrn писал(а): Вся тема - топтание ТС на одном месте.:)
ЗЫ: Народ, не путайте линейки 603, 630, 631, 213 и 730, 731,770. В первом случае чипы все 64 битные, а во втором есть и 64 и 128 бит. И в последнее время есть куча перемарка 730 и 731 из 128 битных чипов. Воронежу привет! По теме: ладно, буду пробовать что-нибудь со старым делать. Ибо с этим не выходит ничего... Тему через пару часов закрою...
