Текущее время: 17 июн 2024, 22:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP DV2740er черный экран после замены видео...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 01:04
Доброго времени суток, товарищи.
На днях попался в руки такой же бук, как и полгода назад. Заменил видеочип с G86-630-A2 на G86-631-A2. В результате-черный экран, как и полгода назад. Подсветка загорается, на внешку изо есть. Натыкался на темы, где люди воевали с резисторами в обвязке чипа. Кто-нибудь может сказать наверняка, может ли в них крыться причина или нет?
Платформа:
06230-5
48.4Y001.051
PAMIRS DISCRETE
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV2740er черный экран после замены видео...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 01:13
Вот фото с моим расположением резисторов.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 02:23
630-на 631 меняется без вяской войны.
а вот с чипами беда.
получил на днях g 86-731. g 86 -771 - ни те ни другие таковыми не являются.-631 явный перемарк - причем все чипы с одинаковыми номерами.
а вот 771 - хоть как-то попал.-тоже перемарк но из 731-( начал эти 771 ставить вместо 731 и все о.к.)
может у вас та-же песня.?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 02:53
Нет проблем при замене. Попробуйте повоевать с разъемом-шлейфом-матрицей. Меняли десятки раз. Или чип.
Начните с прозвонки линий LVDS. В сборе. Сразу станет яснее.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 03:24
почитайте эту темку: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=45983
P.S.: до замены ноут всё нормально показывал. Снимал и ставил аккуратно, ничего не сносил...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 03:27
Присмотрелся к фотке, что-то :ne_ne_ne: с резисторами не то:
Вложение:
Походу сдвинули (сдули) при снятии или замене, вам нужна фотка такой же рабочей платы с номиналами резисторов, если там на плате есть их наименование( позиционные номера), ищите на схеме, если нет снимайте чип и смотрите по схеме на какие пятаки идут резисторы и площадки под них, тоесть задействованы они или нет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 04:02
Вложение:
да я уже просто снимал их и ставил на другие места, пытался подобрать нужную комбинацию. Потому и видно, что сдвигали.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 09:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А до смены чипа работал? Прогревом проверяли?
На этих платах перегреть просто - сама плата тонкая + находится с краю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 09:15
Посмотрите выше, я написал, что до замены всё работало...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 12:08
cхема ж есть
download/file.php?id=9206
вызванивайте эти резисторы ......
именно с этой платформой не работал, но замена 630 на 631 никогда вопросов не вызывала
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 12:40
шлейф, очевидно, ни при чем, ибо до замены все работало.
могла отвалиться память.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 12:44
элементарно проверяется программой mats на внешнем мониторе (кот работает)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 12:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Именно на таком неоднократно менял. Было, что на матрицу нет сигнала - недосевший чип.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 12:53
Я его уже на всякий пожарный ещё раз погрел и пошатал-ничего не изменилось...
Схему скачал, такая у меня есть. Наверно буду разбираться с резисторами, куда их переставлять...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 15:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
IMHO зря время тратить. Я ж не зря спрашивал, работало ли до этого.
Если работало, то резисторы на месте, при условии, что ничего при пайке не ушло.
На плате, где стоят G86-630 ставится G86-631 без всяких доработок, проверено неоднократно и не только мной.
Еще сигнал на крышку проверить. Именно сигнал, не выключатель.
Ну и разок пятак на такой плате обрывал, бывает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 17:10
Вся тема - топтание ТС на одном месте.:)
Чипы 603, 630, 631 и 213 меняются всегда на 100% и без переделок. они все 64 битные. Сейчас есть перемарк 631 из 213, но на работоспособность оно никак не влияет.
ТС что-то намудрил, либо сбил резисторы, либо чип хреново усадил, либо чип дохлый, либо разъём LVDS залил флюсом и не отмыл(при промывке под чипом обычно всё течёт как раз на разъём LVDS.
Для начала моем разъём, если ничего не поменялось, то смотрим схему и сравниваем все резисторы (благо на плате они подписаны).
Если не помогло, то меняем чип на новый и смотрим, есть ли изображение. Если нет, то ставим старый чип и опять смотрим, есть ли изображение. Если появилось, то новые чипы дерьмо.
ЗЫ: Народ, не путайте линейки 603, 630, 631, 213 и 730, 731,770. В первом случае чипы все 64 битные, а во втором есть и 64 и 128 бит. И в последнее время есть куча перемарка 730 и 731 из 128 битных чипов.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:01
Воронежу привет!
По теме: ладно, буду пробовать что-нибудь со старым делать. Ибо с этим не выходит ничего...
Тему через пару часов закрою...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 23:48
Положение резисторов в отмеченой области J должно соответствовать типу установленной на МП видеопамяти. Определите их позиционное положение (плата у вас под рукой) и по схеме, в которой есть информация по их установке определите и распаяйте соответственно установленной видеопамяти. Если с чипом все окей - это должно помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv2740er (06230-5) Нет звука
Voffka212
05 окт 2015, 17:48
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-571g (Husk MB11309-2) После замены хаба черный экран.
BMSmile
2736
23 апр 2016, 17:35
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран
в форуме Sony
-Jk-
08 янв 2018, 14:46
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))
в форуме Apple
dfAngeL
14
3231
21 янв 2021, 03:21
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP670Z5E (Nike 2-15 DC) после замены чипа черный экран
в форуме Samsung
Антон9059
10 ноя 2020, 16:41
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
