Текущее время: 18 июн 2024, 15:16
FC1989
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2016, 18:28 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47095_1467055645.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:34 Наличности на руках: 0.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 318 Откуда: Самара
yatsik писал(а): мыть, чистить, подымать подозрительные элементы, искать что отгнило. Согласен, но какие элементы подозрительные? Корозий нет, потёков нет. Так всю плату поднимать понадобится. Вот я и хотел спросить, может кто в курсе, как запитан этот мосфет? (это помогло бы отследить причину проблемы). Ну или схема может есть у кого?
![](images/spacer.gif) |
yatsik
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2016, 18:39 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 28.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FC1989 писал(а): Корозий нет, потёков нет. Неверю! Микроскоп в руки и наверняка найдёте. Фраза "Иногда бывает на мосфете PQ38 " говорит о том, что иногда где-то гуляет контакт. Схему ищите, у меня нет. Ищите на схеме чарджер, и смотрите схему любого бука с таким чарджером, они все похожи. Когда после PQ38 напряжение будет 19 вольт, тогда смотреть дежурку итд.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2016, 18:48 |
yatsik писал(а): Неверю! Я вас понял. Буду мыть в любом случае и осматривать плату подробно. Это и так понятно. Пока мою, может кто подскажет по моему вопросу.
dante91
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2016, 21:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53436_1464382792.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
FC1989 писал(а): На красном проводе 19 в, на коричневом 19 в, на белом 0 в, на желтом 0 в.
а другим адаптером пробовали? когда нажимаешь кнопку включении диод в разъёме не моргает? ACDET сигнал ест? входные ключи открываются? в общем разъём тоже очисти или найди замену, а то там не толка два сигналы должны бит, ест и третий персонаж.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 18:50 |
dante91 писал(а): а другим адаптером пробовали? когда нажимаешь кнопку включении диод в разъёме не моргает?
в общем разъём тоже очисти или найди замену, а то там не толка два сигналы должны бит, ест и третий персонаж. Промыл плату, заменил разъём, заменил ЗУ. 3.3в стали подниматься стабильно. ACDET на 6 ноге BQ24728 - 2.5v На разъёме коричневый провод стал давать 14v (на весу) При подключении разъёмного шлейфа на плату, коричневый падает до 0.5v (по этой линии 14 кОм сопротивление) 19 в соответственно по плате расходятся и входные ключи открыты. Bios пробовал шить разный Грешу на мульт IT8528E EXA Вот некоторые замеры:
3 +3VA_EC - 0в - 0ом 127 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом 121 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом 114 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом 92 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом 50 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом 26 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом 11 +3VS - 0в - 1142 Ом 74 +3VACC - 0в - 1280 Ом 125 PWR_SW#_M - 3.3в - бесконечно 120 AC_IN_OC - 0в - 1970 Ом
bios 8 нога 3.3в
Подтвердите мои подозрения, и может подскажете как его точно проверить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 22:03 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FC1989 писал(а): Грешу на мульт IT8528E EXA Вот некоторые замеры: На какой схеме смотришь?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 22:08 |
siberian писал(а): На какой схеме смотришь Не на родной. (Не смог найти). Саму схему нашел по названию мульта. Могу скинуть пдф, но завтра с утра. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- tuguinha писал(а): Спасибо. могя проблема была решена Рад что, чем-то помог. ) Знал бы только чем.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 09:54 |
FC1989 писал(а): На какой схеме смотришь И вы правы, схема какая-то "кривая" была. Вот используя схему во вложении, переправил наименования сигналов на моих замерах. И добавил ещё важных:
3 VBAT - 0в - 0ом (оно на землю) 127 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 121 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 114 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 92 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 50 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 26 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 11 VCC - 0в - 1142 Ом 74 AVCC - 0в - 1280 Ом 125 PWRSW - 3.3в - бесконечно 120 SUSC# - 0в - 1970 Ом
Ещё замеры: 21 ACIN 2.7в - больше 2 кОм 22 KBC_RST# 0в - больше 2 кОм 19 SUSON 0в - больше 2 кОм
Последний раз редактировалось FC1989 14 сен 2016, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 10:16 |
FC1989 писал(а): 127 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 121 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 114 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 92 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 50 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом 26 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом Что-то маловато будет сопротивление по VSTBY... FC1989 писал(а): И добавил ещё важных ну из важных только ACIN... посмотри EC_WRST#, LID_EC# FC1989 писал(а): Вот используя схему во вложении Тебя обманули - схема не от R76, хотя и во многом совпадает, и она уже есть на форуме... да и выкладывать схемы где либо, кроме раздела СХЕМЫ, запрещено.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 11:44 |
siberian писал(а): Тебя обманули Да, во многом совпадает. Схему я убрал из сообщения, раз уж нельзя, тем более что она "не та". siberian писал(а): посмотри EC_WRST#, LID_EC# 14 EC_WRST# - 2.37в - 1554 Ом 18 LID_EC# - 3.27в - 1600 Ом siberian писал(а): Что-то маловато будет сопротивление по VSTBY... Даже 1272 Ом Шим 3.3в тёплый (рука терпит) Не подскажете, что можно предпринять для проверки этой линии? (думаю поднимать мульт, но жду сперва пока новый подъедет.)
siberian
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 12:54 |
FC1989 писал(а): думаю поднимать мульт Надо поднимать...
FC1989
Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2016, 16:49 |
siberian писал(а): Надо поднимать... Есть результат. Замена мультиконтролера - решило проблему. Но к сожалению я так и не выяснил как выявлять его неисправность. (кроме косвенных признаков) Кстати сопротивления по линии питания мульта осталось 1300 ом.
