Текущее время: 18 июн 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:04
Пришёл с симптомом - не включается. Есть следы залития, но вроде на плату не попало. Но в самом разъёме питания есть следы коррозии.
При подключении ЗУ никаких индикаций не видно.
На красном проводе 19 в, на коричневом 19 в, на белом 0 в, на желтом 0 в.
Дежурки не поднимаются. Питание мульта 1.1 в
А теперь интересное:
Иногда бывает на мосфете PQ38 (M3016D) поднимается напряжение на затворе и он пускает 19 вольт питания на дежурные шимы. Поднимаются дежурка 3.3в, LDO 3 и 5 Вольт. На кнопке есть 3.3в. Питание мульта 3.3в. При нажатии на кнопку - просаживается до 0. Но включения не происходит.
Биос шил - изменений никаких.
КЗ на плате не обнаружил.
Закономерности в поднятии питания не нашёл (на изгиб тоже не реагировало).
Не могу найти кто управляет мосфетом...
Прошу помощи, фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:23
мыть, чистить, подымать подозрительные элементы, искать что отгнило.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:28
Согласен, но какие элементы подозрительные? Корозий нет, потёков нет. Так всю плату поднимать понадобится.
Вот я и хотел спросить, может кто в курсе, как запитан этот мосфет? (это помогло бы отследить причину проблемы).
Ну или схема может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:39
Неверю! Микроскоп в руки и наверняка найдёте.
Фраза "Иногда бывает на мосфете PQ38 " говорит о том, что иногда где-то гуляет контакт.
Схему ищите, у меня нет. Ищите на схеме чарджер, и смотрите схему любого бука с таким чарджером, они все похожи.
Когда после PQ38 напряжение будет 19 вольт, тогда смотреть дежурку итд.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:48
yatsik писал(а):
Неверю!
Я вас понял. Буду мыть в любом случае и осматривать плату подробно. Это и так понятно.
Пока мою, может кто подскажет по моему вопросу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:13
а другим адаптером пробовали?
когда нажимаешь кнопку включении диод в разъёме не моргает?
ACDET сигнал ест?
входные ключи открываются?
в общем разъём тоже очисти или найди замену, а то там не толка два сигналы должны бит, ест и третий персонаж.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 18:50
ACDET сигнал ест?
Промыл плату, заменил разъём, заменил ЗУ.
3.3в стали подниматься стабильно.
ACDET на 6 ноге BQ24728 - 2.5v
На разъёме коричневый провод стал давать 14v (на весу)
При подключении разъёмного шлейфа на плату, коричневый падает до 0.5v (по этой линии 14 кОм сопротивление)
19 в соответственно по плате расходятся и входные ключи открыты.
Bios пробовал шить разный
Грешу на мульт IT8528E EXA
Вот некоторые замеры:
3 +3VA_EC - 0в - 0ом
127 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом
121 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом
114 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом
92 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом
50 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом
26 +3VA_EC - 3.3в - 1300 Ом
11 +3VS - 0в - 1142 Ом
74 +3VACC - 0в - 1280 Ом
125 PWR_SW#_M - 3.3в - бесконечно
120 AC_IN_OC - 0в - 1970 Ом
bios 8 нога 3.3в
Подтвердите мои подозрения, и может подскажете как его точно проверить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 22:03
На какой схеме смотришь?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 22:08
Не на родной. (Не смог найти). Саму схему нашел по названию мульта. Могу скинуть пдф, но завтра с утра.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
tuguinha писал(а):
Спасибо. могя проблема была решена
Рад что, чем-то помог. ) Знал бы только чем.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 09:54
И вы правы, схема какая-то "кривая" была.
Вот используя схему во вложении, переправил наименования сигналов на моих замерах. И добавил ещё важных:
3 VBAT - 0в - 0ом (оно на землю)
127 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом
121 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом
114 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом
92 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом
50 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом
26 VSTBY - 3.3в - 1300 Ом
11 VCC - 0в - 1142 Ом
74 AVCC - 0в - 1280 Ом
125 PWRSW - 3.3в - бесконечно
120 SUSC# - 0в - 1970 Ом
Ещё замеры:
21 ACIN 2.7в - больше 2 кОм
22 KBC_RST# 0в - больше 2 кОм
19 SUSON 0в - больше 2 кОм
Последний раз редактировалось FC1989 14 сен 2016, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:16
Что-то маловато будет сопротивление по VSTBY...
ну из важных только ACIN... посмотри EC_WRST#, LID_EC#
Тебя обманули - схема не от R76, хотя и во многом совпадает, и она уже есть на форуме... да и выкладывать схемы где либо, кроме раздела СХЕМЫ, запрещено.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:44
siberian писал(а):
Тебя обманули
Да, во многом совпадает. Схему я убрал из сообщения, раз уж нельзя, тем более что она "не та".
14 EC_WRST# - 2.37в - 1554 Ом
18 LID_EC# - 3.27в - 1600 Ом
Даже 1272 Ом
Шим 3.3в тёплый (рука терпит)
Не подскажете, что можно предпринять для проверки этой линии? (думаю поднимать мульт, но жду сперва пока новый подъедет.)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:54
Надо поднимать...
 Заголовок сообщения: Re: НР 15 е011sr (DA0R76MB6D0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:49
siberian писал(а):
Надо поднимать...
Есть результат.
Замена мультиконтролера - решило проблему.
Но к сожалению я так и не выяснил как выявлять его неисправность. (кроме косвенных признаков)
Кстати сопротивления по линии питания мульта осталось 1300 ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается
sserjv
12
6707
30 янв 2016, 22:07
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e025sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0)) При подключении адаптера питания сам включается
prescout
08 июн 2016, 12:57
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается
help-mi
2884
09 июн 2016, 03:15
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: D) Не включается
S_Aleks
03 авг 2016, 12:55
S_Aleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e053sr (DA0r76MB6D0) Не включается
CEFIR
20
4992
30 сен 2016, 13:20
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, Costabrava, hyperion5, konty, Kramator, Lex- и гости: 30
