Текущее время: 26 июн 2024, 16:30
AndreyRM
Заголовок сообщения: Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2016, 17:35 |
Зарегистрирован: 09 май 2016, 00:12 Наличности на руках: 11.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Гуково
приветствую знатоки. предистория: клиент принес ноут в какой то "СЦ" с проблемой нет инициализации,ему сказали переделка на UMA не помогла, замена моста ничего не дала. посоветовали заменить материнскую плату.
клиент решил сам заказать в китае мать. далее 1 месяц благополучной работы, в итоге включается ноут не с первого раза.
принесли ноут ко мне. в первую очередь прошил биос, ноут около 10 раз включался удачно,отдал клиенту, спустя неделю вернулся с той же проблемой.
мультиметром нашел КЗ на питании мульта IT8518E, которое само по себе то появляется то пропадает (11 нога)
заменил мульт на такой же (снял со старой платы клиента) - проверил так же всё нормально включается, отдал. опять примерно спустя неделю плата ко мне вернулась. в общем если КЗ нет на 11 ноге мульта то ноут стартует, если есть КЗ то не стартует.
что проверить? искать еще один мульт? от куда это КЗ может появляться?
![](images/spacer.gif) |
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2016, 18:53 |
goscha0104 писал(а): Залитик ну... плата как новая, прямиком с адиэкспресс, не думаючтол залитик, лиибо залитик но оооочень качественно отмытый. кондер снимал, проверял, он не в КЗ
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2016, 18:58 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Orochimaru.jpg) |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 02:10 Наличности на руках: 0.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 278 Откуда: Баку
AndreyRM писал(а): goscha0104 писал(а): Залитик ну... плата как новая, прямиком с адиэкспресс, не думаючтол залитик, лиибо залитик но оооочень качественно отмытый. кондер снимал, проверял, он не в КЗ С ЛБП пробовали подать 3В?
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2016, 16:46 |
goscha0104 писал(а): Есть новости? пока что клиент попросил ноут на время, в течении недели принесет, буду дальше смотреть. с ЛБП 3в не подавал
