Текущее время: 29 сен 2024, 02:55
AndreyRM
Заголовок сообщения: Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ Добавлено: 01 окт 2016, 17:35 |
Зарегистрирован: 09 май 2016, 00:12 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 30 Откуда: Гуково
приветствую знатоки. предистория: клиент принес ноут в какой то "СЦ" с проблемой нет инициализации,ему сказали переделка на UMA не помогла, замена моста ничего не дала. посоветовали заменить материнскую плату.
клиент решил сам заказать в китае мать. далее 1 месяц благополучной работы, в итоге включается ноут не с первого раза.
принесли ноут ко мне. в первую очередь прошил биос, ноут около 10 раз включался удачно,отдал клиенту, спустя неделю вернулся с той же проблемой.
мультиметром нашел КЗ на питании мульта IT8518E, которое само по себе то появляется то пропадает (11 нога)
заменил мульт на такой же (снял со старой платы клиента) - проверил так же всё нормально включается, отдал. опять примерно спустя неделю плата ко мне вернулась. в общем если КЗ нет на 11 ноге мульта то ноут стартует, если есть КЗ то не стартует.
что проверить? искать еще один мульт? от куда это КЗ может появляться?
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ Добавлено: 01 окт 2016, 18:53 |
goscha0104 писал(а): Залитик ну... плата как новая, прямиком с адиэкспресс, не думаючтол залитик, лиибо залитик но оооочень качественно отмытый. кондер снимал, проверял, он не в КЗ
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ Добавлено: 01 окт 2016, 18:58 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
AndreyRM писал(а): goscha0104 писал(а): Залитик ну... плата как новая, прямиком с адиэкспресс, не думаючтол залитик, лиибо залитик но оооочень качественно отмытый. кондер снимал, проверял, он не в КЗ С ЛБП пробовали подать 3В?
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ Добавлено: 03 окт 2016, 16:46 |
goscha0104 писал(а): Есть новости? пока что клиент попросил ноут на время, в течении недели принесет, буду дальше смотреть. с ЛБП 3в не подавал
