Доброго времени суток.
Собственно проблема такова сдох видик ати 216 поменял подключаю адаптер 1 старт ругается на часы в биосе итд. перегружаю и все нет старта, отсоединяю адаптер подсоединяю заново led на кнопке моргнет но сколько не дави старта нет, только если биос батарейку и адаптер снять подождать заново подключить старт ок всё гуд перезагрузка и тоже самое. проверил питальники батареи а там вместо 3.3 какие то 4.1 и падают так медленно на maxim 19 вольт есть и 5.5 выходит а вот на LDO и 15/16/17/18 выходах какие то 4 в гуляют то 3,89 в. кнопка рабочая 3,3 на ней есть при нажатии в 0 уходит. походу че то с зарядником но не уверен подскажите что посмотреть внимательно.
p.s. толко учусь самоучка не пинайте сильно
Спасибо
