Текущее время: 26 июн 2024, 12:06
Mizzirim
Заголовок сообщения: g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) хаотичный старт Добавлено: 06 апр 2015, 03:42 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 01:55 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 162 Откуда: MILAN Italy
Доброго времени суток. Собственно проблема такова сдох видик ати 216 поменял подключаю адаптер 1 старт ругается на часы в биосе итд. перегружаю и все нет старта, отсоединяю адаптер подсоединяю заново led на кнопке моргнет но сколько не дави старта нет, только если биос батарейку и адаптер снять подождать заново подключить старт ок всё гуд перезагрузка и тоже самое. проверил питальники батареи а там вместо 3.3 какие то 4.1 и падают так медленно на maxim 19 вольт есть и 5.5 выходит а вот на LDO и 15/16/17/18 выходах какие то 4 в гуляют то 3,89 в. кнопка рабочая 3,3 на ней есть при нажатии в 0 уходит. походу че то с зарядником но не уверен подскажите что посмотреть внимательно. p.s. толко учусь самоучка не пинайте сильно Спасибо
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) хаотичный старт Добавлено: 10 апр 2015, 00:38 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
GlebWork писал(а): в глине Может все же в гниле
Заголовок сообщения: Re: g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) хаотичный старт Добавлено: 25 апр 2015, 10:08 |
Mizzirim писал(а): Оказывается на Safine нужен только оригинальный зарядник иначе глюки и не старт. Это домыслы. Нужен ИСПРАВНЫЙ источник с мощностью не меньше исходной с иглой, естественно. ТС закрывает тему сам.
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) хаотичный старт [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2016, 20:55 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
390K c 3-й ноги PQ55 на любую ногу RH14 (сверху правого края платы, очень удобно, можно не откручивать плату), DET_ID (иголку) вообще убрать от шлейфа подключения разъёма зарядки (3-й пин SLOT1 на плате) - будет работать вообще с любым зарядником, за неимением родного мной использовался зарядник от Lenovo и Тошибовский. Только весь прикол в том, что нужно поставить CB45 100nF (там же рядом с RH14)- на плате обычно отсутствует, а без него зарядка аккума будет циклически перезапускаться периодом в 5 сек... (другие номиналы вышеназванного резистора 130K - 294K по таблице RID в схеме не заработали, так же щелкала защита, 390K - норм.)
