Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dv6-3299er (da0lx6mb6h1 rev h) Нет реакции на кнопку Добавлено: 19 янв 2017, 21:11 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
radioтех писал(а): на 32 ноге мульта сигнал с кнопки вкл 3,3в при нажатии на кнопку не опускается. Вроде как на 19й сигнал включения.... ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- БИОС шился с оф. сайта? Дампы "чистые"?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dv6-3299er (da0lx6mb6h1 rev h) Нет реакции на кнопку Добавлено: 19 янв 2017, 22:03 |
radioтех писал(а): Биос шил с форума, пишут что рабочий. На заборах тоже пишут Какой именно?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-3299er (da0lx6mb6h1 rev h) Нет реакции на кнопку Добавлено: 23 янв 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
radioтех писал(а): Генерацию на кварце не могу посмотреть, осциллограф очень древний. Даже очень древний может увидеть 32 КГц.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: dv6-3299er (da0lx6mb6h1 rev h) Нет реакции на кнопку Добавлено: 03 фев 2017, 02:24 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
radioтех писал(а): Генерация на кварце есть. что на 13 ноге мульта ? и на 84 и 95 на всякий случай
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3299er (da0lx6mb6h1 rev h) Нет реакции на кнопку Добавлено: 09 фев 2017, 08:57 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
radioтех писал(а): 95 нога 3,3в появляется после нажатия на кнопку вкл.
Если на 6, 16 ногах не поднимаются 3В, скорее всего хаб.
