Текущее время: 06 ноя 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: dv6-3299er (da0lx6mb6h1 rev h) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:46
Здравствуйте! Помогите разобраться с ноутом.
Дежурные напряжения 3,3в / 5в есть, на кнопке 3,3в. Диод на разъеме питания светится белым. На кнопку никак не реагирует, биос прошивал. Питание мультиконтроллера есть, на 32 ноге мульта сигнал с кнопки вкл 3,3в при нажатии на кнопку не опускается.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3299er (da0lx6mb6h1 rev h) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:11
Заблокирован
Вроде как на 19й сигнал включения....
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
БИОС шился с оф. сайта? Дампы "чистые"?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:57
Биос шил с форума, пишут что рабочий.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:03
Заблокирован
На заборах тоже пишут :-)
Какой именно?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 22:06
Хотел ссылку скинуть ну потерялась, вот родной биос и тот которым зашил ноут, качал с ноутбук1.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 01:30
127 нога мульта - датчик Холла , должен быть высокий уровень , 19 нога при нажатии кнопки - просадка ...ну и генерацию на кварце не мешало-бы проверить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 13:49
127 нога 3,3в на 19 ноге есть просадка при нажатии на кнопку.
Генерацию на кварце не могу посмотреть, осциллограф очень древний.
На флешке мульта на 2 ноге постоянная активность. На флешке биоса тишина, и питания нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:24
Даже очень древний может увидеть 32 КГц.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:44
Генерация на кварце есть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 01:24
что на 13 ноге мульта ? и на 84 и 95 на всякий случай
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:58
13 нога 0.
84 нога 3,3в
95 нога 3,3в появляется после нажатия на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 07:57
Если на 6, 16 ногах не поднимаются 3В, скорее всего хаб.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:15
На 6 ноге 0в
На 16 ноге 0в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3299er (QUANTA LX6) циклический рестарт
sergey2308
01 окт 2020, 19:23
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 Rev: h) проблема с совместимостью
Muxa25
3381
03 апр 2017, 16:17
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3105er (DA0LX6MB6H1 rev.H) Возможна ли такая конфигурация?
Allpeno
14 фев 2017, 19:01
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV: H) Прошить BIOS
Alex44
6278
30 мар 2017, 00:13
Alex44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3xxx (DA0LX6MB6H1 REV. H) Опознать "дорожку"
ds.80
21 апр 2017, 21:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, vviktoss и гости: 189
