Заголовок сообщения: HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не включается, не горит диод питания.
Добавлено: 09 фев 2017, 00:57
Зарегистрирован: 23 апр 2015, 16:09 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 28 Откуда: Vladimir
Здравствуйте возникла вот такая проблема. Ноутбук делает вид что мертв. На кнопку включения не реагирует, диод питания не горит. Дежурка на мульте есть, на кнопку 3.3 вольта приходят. При измерении напряжения на мульте коснулся какой-то ноги и загорелся диод питания, но пропала вся дежурка. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Если нужны какие-либо замеры, говорить все предоставлю. За ранее спасибо.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не включается, не горит диод питания.
Добавлено: 09 фев 2017, 09:11
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
если чегото коснулся и чет пропало то скорее всего сгорело сейчас на мулте питание есть?
st.larr
Добавлено: 09 фев 2017, 10:43
manipulator После того как передернул провод питания, опять потух диод и появилась дежурка.
st.larr
Добавлено: 10 фев 2017, 15:05
Люди добрые поделитесь схемой мамки у кого есть. Нигде найти не могу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 51 секунду: ---------- Вопрос снят. Тема закрыта. Нашел ппобитый ключ, после замены все ожило.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
