Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не включается, не горит диод питания.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:57
Здравствуйте возникла вот такая проблема. Ноутбук делает вид что мертв. На кнопку включения не реагирует, диод питания не горит. Дежурка на мульте есть, на кнопку 3.3 вольта приходят. При измерении напряжения на мульте коснулся какой-то ноги и загорелся диод питания, но пропала вся дежурка. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Если нужны какие-либо замеры, говорить все предоставлю. За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не включается, не горит диод питания.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 08:11
если чегото коснулся и чет пропало то скорее всего сгорело :ni_zia:
сейчас на мулте питание есть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:43
manipulator
После того как передернул провод питания, опять потух диод и появилась дежурка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:05
Люди добрые поделитесь схемой мамки у кого есть. Нигде найти не могу.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 51 секунду: ----------
Вопрос снят. Тема закрыта. Нашел ппобитый ключ, после замены все ожило.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не работает нормально от батареи
jek0rik
13 авг 2017, 19:28
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 06:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 12:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
Slav4
11 окт 2018, 08:30
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации
Varlamchik
23 мар 2018, 20:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
