Текущее время: 12 ноя 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:36
Добрый день.
Проблема в инициализации ноутбука.
Предпосылки были следующими (со слов владельца): запускался не с первого раза. Выводил картинку на экран и выключался. Повторное включение помогало его запустить, но наступил день, когда запускаться отказался.
Включается на 4 секунды и выключается, при этом горят лампы, крутится вентилятор, монитор черный.
Если вынуть оперативную память, то включается и моргает три раза капс локом (отсутствие оперативной памяти) и висит в таком состоянии, т.е. не выключается, продолжает моргать. Память проверял на другом ноутбуке, работает.
Прошить биос (MX25L8005) удалось только выпаяв микросхему и поместив непосредственно на сам программатор, иначе либо не определялась, либо каждый раз выводила разные данные. Биос взят с официального сайта.
И еще один странный симптом. При подаче питания в районе процессора издает комариный писк. Когда нажимаешь кнопку включения, звук изменяется, как-будто работает трансформатор. Напряжение блока питания 19 вольт. При включении ноутбука просаживается на 1 - 1.5 вольта.
У этих ноутов установлен видео-чип NVIDIA, который со временем отходит от платы. К сожалению прогреть чип нечем.
Действительно ли в этой модели после инициализации памяти следующим на очереди идет инициализация видео?
Опытные специалисты, были ли у Вас подобные случаи?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 01:07
Вот это и как вы сказали писк больше похоже на питание cpu, без осциллографа определить сложно, попробуйте кондеи махнуть или в парралель добавить для диагностики.
Видик nvidia обычно мрет с артефактами.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 01:16
на этой плате и северный мост тоже нельзя исключать,уж больно часто дохнут они
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:33
Вы путаете, эта платформа на интеле (север там редко дохнет).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 20:54
Если бы все видики дохли с артефактами тогда и диагностика не нужна, а на этой платформе либо видик ,либо мост, потому как они не идеальны, и посмотрите на форуме проблемы этой платы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 21:45
Мне зачем? проблема не у меня. То с чего бы я начал уже описал, или вы думаете танталы вечные? :-):
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 00:47
ТС вроде забил на тему , а мы строим догадки :-) :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:23
ТС дополнительно заказал POST карту, чтобы не гадать на кофейной гуще, это раз.
Во вторых никак не найду в свободном доступе схему под версию 1.0. Есть под версии 0.4 и 1.0_2F. Увы отличаются, поэтому пока поиск результатов не принёс. Есть у кого?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 19:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Потрогайте мультик - случайно не греется. Только такую платформу сделал. Включается - 3-4 секунды и выключается. Мог даже дать изо. Мультик грелся так, что на плёнке отверстие. После замены всё ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
Medved01
13 янв 2017, 21:10
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд
bicmark
15
4237
08 сен 2017, 15:36
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 .
grigoras1973
27 ноя 2020, 16:36
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1120el (LA-4082P) нет изображения (пост код 53)
altavista_live
10
2932
24 дек 2016, 22:58
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой
cloze
2265
12 июн 2017, 12:23
cloze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
