Текущее время: 02 июн 2024, 21:37
Sergiy
Заголовок сообщения: HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется Добавлено: 02 мар 2017, 20:36 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 17:27 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 9 Откуда: Russia
Добрый день. Проблема в инициализации ноутбука. Предпосылки были следующими (со слов владельца): запускался не с первого раза. Выводил картинку на экран и выключался. Повторное включение помогало его запустить, но наступил день, когда запускаться отказался.
Включается на 4 секунды и выключается, при этом горят лампы, крутится вентилятор, монитор черный. Если вынуть оперативную память, то включается и моргает три раза капс локом (отсутствие оперативной памяти) и висит в таком состоянии, т.е. не выключается, продолжает моргать. Память проверял на другом ноутбуке, работает. Прошить биос (MX25L8005) удалось только выпаяв микросхему и поместив непосредственно на сам программатор, иначе либо не определялась, либо каждый раз выводила разные данные. Биос взят с официального сайта. И еще один странный симптом. При подаче питания в районе процессора издает комариный писк. Когда нажимаешь кнопку включения, звук изменяется, как-будто работает трансформатор. Напряжение блока питания 19 вольт. При включении ноутбука просаживается на 1 - 1.5 вольта. У этих ноутов установлен видео-чип NVIDIA, который со временем отходит от платы. К сожалению прогреть чип нечем. Действительно ли в этой модели после инициализации памяти следующим на очереди идет инициализация видео? Опытные специалисты, были ли у Вас подобные случаи? Спасибо.
amoled
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется Добавлено: 03 мар 2017, 02:07 |
Сообщения: 43 Откуда: Kostroma
Sergiy писал(а): запускался не с первого раза. Выводил картинку на экран и выключался Вот это и как вы сказали писк больше похоже на питание cpu, без осциллографа определить сложно, попробуйте кондеи махнуть или в парралель добавить для диагностики. Видик nvidia обычно мрет с артефактами.
amoled
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется Добавлено: 04 мар 2017, 15:33 |
ger1977 писал(а): на этой плате и северный мост тоже нельзя исключать,уж больно часто дохнут они Вы путаете, эта платформа на интеле (север там редко дохнет).
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется Добавлено: 04 мар 2017, 21:54 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
amoled писал(а): Видик nvidia обычно мрет с артефактами Если бы все видики дохли с артефактами тогда и диагностика не нужна, а на этой платформе либо видик ,либо мост, потому как они не идеальны, и посмотрите на форуме проблемы этой платы
amoled
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется Добавлено: 06 мар 2017, 22:45 |
ger1977 писал(а): и посмотрите на форуме проблемы этой платы
Мне зачем? проблема не у меня. То с чего бы я начал уже описал, или вы думаете танталы вечные?
