Текущее время: 03 май 2024, 21:52
Valdemarius
Заголовок сообщения: g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron Добавлено: 13 мар 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с дефектом - включается и резко выключается. Был заменён пробитый хаб, шлейф матрицы, предохранитель на матрице, были восстановлены сбитые элементы возле шима проца PU6 "ADP3212", а именно PC76,PC30,PR34 - были подобраны по номиналу указанному в схеме, далее сняты с платы имеющей такой же шим проца. Плата исправно работает с процессорами intel pentium и celeron (проходит все тесты), но с процессорами серии "i" либо стопорится и рубится на постах 76 и С1 - родной i3-380M, с i3-330M стопорится на 16, с отальными i3-330M вообще нет постов. Шим проца так же менял на новый и проверенный бу, bios заливался проверенный мной лично на другой плате ранее. Прошу помощи в решении проблемы, так как не знаю куда ещё смотреть. Заранее спасибо!
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron Добавлено: 14 мар 2017, 03:54 |
Psy писал(а): так то похоже что хаб не держит проци Поставил то, что и стояло SLGZS - чип с партса, а так эта плата и шла с i3 380m
