Текущее время: 22 ноя 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 13:30
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с дефектом - включается и резко выключается. Был заменён пробитый хаб, шлейф матрицы, предохранитель на матрице, были восстановлены сбитые элементы возле шима проца PU6 "ADP3212", а именно PC76,PC30,PR34 - были подобраны по номиналу указанному в схеме, далее сняты с платы имеющей такой же шим проца. Плата исправно работает с процессорами intel pentium и celeron (проходит все тесты), но с процессорами серии "i" либо стопорится и рубится на постах 76 и С1 - родной i3-380M, с i3-330M стопорится на 16, с отальными i3-330M вообще нет постов. Шим проца так же менял на новый и проверенный бу, bios заливался проверенный мной лично на другой плате ранее. Прошу помощи в решении проблемы, так как не знаю куда ещё смотреть.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 14:00
так то похоже что хаб не держит проци
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 03:54
Поставил то, что и стояло SLGZS - чип с партса, а так эта плата и шла с i3 380m
 Заголовок сообщения: Re: g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:11
Проблема решена заменой процессора, все тестовые i3 что у меня были - оказались плохими.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение
n0by1
11
1801
05 апр 2021, 20:17
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (nm-a311) заменить Celeron N3050 на pentium N3540
Alyes
01 сен 2021, 14:34
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения
casket
14
3221
23 июн 2018, 18:17
tomua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 1055er (daor12mb6e0) нет признаков жизни
tixnolog
2049
01 мар 2016, 11:37
tixnolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1077sr (DAOR12MB6E0) PQ9 на затворе
Yojiq
05 ноя 2018, 18:38
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
