Текущее время: 19 ноя 2026, 02:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp EliteBook Folio 9470M (Inventec Bandit M2 HD+) Замена QM77 |
MoneyBot
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: Hp EliteBook Folio 9470M (Inventec Bandit M2 HD+) Замена QM77  Добавлено: 27 мар 2017, 12:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 15:31 Наличности на руках: 38.20
Сообщения: 131 Откуда: Симферополь
Тут я так понимаю с МЕ регионом могут быть проблемы BD82NM70 менял на BD82HM70 на G500 и наоборот(на G700) тоже менял - вообще без проблем ну а по твоему вопросу https://ark.intel.com/ru/compare/64339,64333похожи они , вроде только программными фишками отличаются qm это коорп сегмент чипов. Если реболл и возня с МЕ для Вас не составит проблем то можно и попробовать
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Hp EliteBook Folio 9470M (Inventec Bandit M2 HD+) Замена QM77  Добавлено: 27 мар 2017, 15:19 |
| Начинающий |
shat писал(а): QM67 на HM67 менял, замена МЕ не помогла, правда сильно не разбирался. Плата заработала?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Hp EliteBook Folio 9470M (Inventec Bandit M2 HD+) Замена QM77  Добавлено: 03 апр 2017, 22:23 |
| Начинающий |
Не стал эксперементировать, поставил QM77, как и полагается. Может кому пригодится, ноут стартовал без изображения и не проходил инициализацию, основные напряжения были в порядке (питание моста, проца, памяти и т.д.), заметил просаженую в 0 В батарейку биоса (RTC), заменил мост (QM77), прошил биос с чистым МЕ и плата завелась.
