Текущее время: 09 ноя 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Hp EliteBook Folio 9470M (Inventec Bandit M2 HD+) Замена QM77
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 20:42
Здравствуйте!
Возможна ли замена на материнской плате Inventec Bandit M2 HD+ чипсета QM77 (SLJ8A) на HM77 (SLJ8C) или HM76 (SLJ8E) ?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Hp EliteBook Folio 9470M (Inventec Bandit M2 HD+) Замена QM77
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:00
Тут я так понимаю с МЕ регионом могут быть проблемы
BD82NM70 менял на BD82HM70 на G500 и наоборот(на G700) тоже менял - вообще без проблем
ну а по твоему вопросу
https://ark.intel.com/ru/compare/64339,64333
похожи они , вроде только программными фишками отличаются qm это коорп сегмент чипов.
Если реболл и возня с МЕ для Вас не составит проблем то можно и попробовать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:16
При установке HM77 достаточно будет зашить чистый МЕ или нужно будет его как-то модифицировать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:54
Из опыта замены по HM и PM никогда ничего не модифицировал, только МЕ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:02
wentel6
QM67 на HM67 менял, замена МЕ не помогла, правда сильно не разбирался.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:19
Плата заработала?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:44
wentel6
Я же написал что замена МЕ не помогла, включалась без инциализации, НМ был 100% живой, я его потом в другую плату поставил.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:23
Не стал эксперементировать, поставил QM77, как и полагается.
Может кому пригодится, ноут стартовал без изображения и не проходил инициализацию, основные напряжения были в порядке (питание моста, проца, памяти и т.д.), заметил просаженую в 0 В батарейку биоса (RTC), заменил мост (QM77), прошил биос с чистым МЕ и плата завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 00:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) DMI
dellvova
08 янв 2017, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (702849-001) bios пароль
Oleh Molinskyi
09 фев 2019, 12:15
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит
Away
2017
01 окт 2019, 03:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook Folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) Включается и сразу отключается
veseliy
19 дек 2019, 12:48
veseliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: an9el.83, i001546 и гости: 87
