Текущее время: 26 июн 2024, 04:13
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 12:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
vidoc писал(а): капс постоянно моргает 5 раз 5 раз : общая ошибка системной платы (может быть все что угодно : проц , север и юг т д) в сторону ЮМ взгляните как писалось выше биос естественно не помешает прошить ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
![](images/spacer.gif) |
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 12:56 |
vidoc писал(а): Юг на прогрев не среагировал в таких случаях и не будет реагировать , менять надо а проц менялся (на всяк случ)
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 13:08 |
vidoc писал(а): Юг стоит 218-0755042. В наличии есть 218-0755097. Прокатит такая замена? такая не катит , разные они но ЮМ меняйте в крайнем случае посмотрите периферию сначала : сеть , звук картридер и т д может греется что или отпаять (для пущей уверенности ) припоять обратно всегда можно усб посмотрите , может замкнуты быть
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 14:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
батарею нах.поставить хдд и после надписи нажимать ф2 или ф5 я не помню.всё понажимай. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- сергей петрович писал(а): батарею нах.поставить хдд и после надписи нажимать ф2 или ф5 я не помню.всё понажимай. если это не поможет при условии правильного биоса,то юг нах.
vidoc
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 16:17 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 09:00 Наличности на руках: 25.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Tula
сергей петрович писал(а): юг ушёл в мир иной. Так и подумал. Буду заказывать новый. Хотя очень странно, что все посты пробегают без ошибок и ноут включается.
kustov2000
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2017, 21:48 |
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 23:03 Наличности на руках: 36.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Киев
vidoc писал(а): Как писал выше - менялся проц и память. Юг стоит 218-0755042. В наличии есть 218-0755097. Прокатит такая замена? Если и менять, то на 218-0755046, на Asus k73T мать LA-7553P Rev:1A (юг и видео такие же) замена произошла нормально, если не считать потерю USB3.0, хотя не уверен, сильно не проверял.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2017, 12:56 |
Sandman83 писал(а): встречалось 5 мыргов с заставкой НР на дв6 (лх89) из-за дохлого акб. каким-то образом вот так вешал плату об этом уже выше писалось,по существу давай. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2017, 13:42 |
fazil писал(а): проверите генерация на дросселя питания проца чё за бред в субботу с утра,хотелось бы послушать обоснование этой бредовой версии,поржать охота. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- кстати,а что там за север стоит?было бы неплохо фото в студию.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2017, 14:06 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
fazil Не надо нам втирать свою чушь. Ремонтируешь по роликам с youtube - твое право, но на ЭТОМ форуме не прокатит.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2017, 14:10 |
MSF113 ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- fazilты бы хоть тему бы немного почитал бы,что бы писать потм свой бред,у тс ноут затыкается на картинке hp,а в роллике система не грузится,хотелось бы мне всё таки посмотреть в этом роллике запуск этой же платы в безопасном режиме,что то у меня смутное сомнение ,что в роллике видюля не работает,а после прогревов видюля запустилась,а так спасибо поржал. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
vidoc
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2017, 08:55 |
сергей петрович писал(а): кстати,а что там за север стоит?было бы неплохо фото в студию Севера нет. Судя по всему встроен в процессор. На плате проц, видео и юг. Больше ничего
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2017, 12:10 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Тогда это не юг, а хаб, ака PCH. Валяется с давних времен у меня плата от dv6, картина один в один - картинку еще как-то кажет, но зависает через пару секунд наглухо. Единственное, что нашел - кз по одному из пинов на мультике, который к lvds уходит. Из предыстории - пытались левую матрицу вместо правой через переходник воткнуть.
