Текущее время: 24 май 2024, 22:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:23
Доброго дня. Проблема в следующем. Ноутбук включается, пробегают посты. Ненадолго задерживается на 15 коде, потом появляется изо. Посты доходят до конца (FF). Появляется картинка приветствия НР и все. Дальше ноут зависает, включается кулер и капс постоянно моргает 5 раз. Процессор и оперативка менялись, результата не дало.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:33
так прошейте
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:44
5 раз : общая ошибка системной платы (может быть все что угодно : проц , север и юг т д)
в сторону ЮМ взгляните
как писалось выше биос естественно не помешает прошить :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:53
Прошивка результата не дала. Теперь еще и появилась надпись Manufacturing program set mode. После 10 включений надпись пропала, но ничего не поменялось. Юг на прогрев не среагировал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:56
в таких случаях и не будет реагировать , менять надо
а проц менялся (на всяк случ)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:59
Как писал выше - менялся проц и память.
Юг стоит 218-0755042. В наличии есть 218-0755097. Прокатит такая замена?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:08
такая не катит , разные они
но ЮМ меняйте в крайнем случае
посмотрите периферию сначала : сеть , звук картридер и т д
может греется что или отпаять (для пущей уверенности )
припоять обратно всегда можно
усб посмотрите , может замкнуты быть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:53
батарею нах.поставить хдд и после надписи нажимать ф2 или ф5 я не помню.всё понажимай.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
если это не поможет при условии правильного биоса,то юг нах.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:26
было както изза шлейфа тача, дороги облезли и друг на друга легли, отключи все от матери и запусти.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:34
Собственно нашел полудохлый транзюк в питании юга. Выдала его осцилограмма. Заменил, результат тот же.
Ф2 и Ф5 не работает. Просит нажать эскейп. Иногда при включении, если быстро нажимать, то кнопка срабатыват и надпись начинает светиться белым фоном. Баста. Завис. больше ни на что не реагирует. Жесткий не читает, хотя крутит. Сидюк пытается читать на старте, до появленя картинки. Батарея отключена, лежит голая плата.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:11
юг ушёл в мир иной.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:17
юг ушёл в мир иной.
Так и подумал. Буду заказывать новый.
Хотя очень странно, что все посты пробегают без ошибок и ноут включается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:38
это нормально с дохлым югом дойти до картинки и обломаться, :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 21:48
Если и менять, то на 218-0755046, на Asus k73T мать LA-7553P Rev:1A (юг и видео такие же) замена произошла нормально, если не считать потерю USB3.0, хотя не уверен, сильно не проверял.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:19
встречалось 5 мыргов с заставкой НР на дв6 (лх89) из-за дохлого акб. каким-то образом вот так вешал плату
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:56
об этом уже выше писалось,по существу давай. :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:16
проверите генерация на дросселя питания проца
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:42
чё за бред в субботу с утра,хотелось бы послушать обоснование этой бредовой версии,поржать охота. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
кстати,а что там за север стоит?было бы неплохо фото в студию.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:50
поржать хотите поржи вот видео может поможет
 ! MSF113 писал(а):
Тут была ссылка на youtube - удалено.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
fazil
Не надо нам втирать свою чушь.
Ремонтируешь по роликам с youtube - твое право, но на ЭТОМ форуме не прокатит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:10
MSF113 :bra_vo:
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
fazil
ты бы хоть тему бы немного почитал бы,что бы писать потм свой бред,у тс ноут затыкается на картинке hp,а в роллике система не грузится,хотелось бы мне всё таки посмотреть в этом роллике запуск этой же платы в безопасном режиме,что то у меня смутное сомнение ,что в роллике видюля не работает,а после прогревов видюля запустилась,а так спасибо поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 08:55
Севера нет. Судя по всему встроен в процессор. На плате проц, видео и юг. Больше ничего
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:10
Тогда это не юг, а хаб, ака PCH.
Валяется с давних времен у меня плата от dv6, картина один в один - картинку еще как-то кажет, но зависает через пару секунд наглухо. Единственное, что нашел - кз по одному из пинов на мультике, который к lvds уходит.
Из предыстории - пытались левую матрицу вместо правой через переходник воткнуть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:43
Всех приветствую. Поменял хаб и результат не поменялся. Все так же висит на заставке. Прошил биос для верности. Зависание осталось, но теперь на пост карте код 94. Что за код такой?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:51
vidoc
на пустой плате тоже также?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 09:25
Плата пуста, но не совсем голая. картридер, звук запаяны. Поставил 218-0755097. Пришел новый 218-0755042, после установки плата сама начала стартовать, но без единого рабочего напряжения. Только светодиод на кнопке горел. Реакции на нее не было. Перекатал. Вообще перестала подавать признаки жизни. Поставил с донора 218-0755097 и в итоге вернулся к тому, с чего начинал. Только раньше пост-карта после FF отключалась, а теперь выдает код 94 после FF
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:31
vidoc
смотри может чё снёс своими переустановками.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:41
так как раз сеть и картридер сеять бы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:19
Снял сеть, результата 0. Снял звук, получил пост код 76. Вернул звук на место и прошил старый биос. Теперь все как и было, пробегают коды, выводит FF, пост карта гаснет и висит на заставке ХП. Начинаю грешить на видеочип. Никто эту плату в UMA не переводил? Хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:27
vidoc
а может не надо было старый биос шить,а поискать другой биос и флешку поменять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook
JamsN
25 фев 2015, 08:26
JamsN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S pixies 6050a2426501 mb a03 авто старт и следом выключение
в форуме HP
SwagLord
18 фев 2022, 10:29
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3570
05 фев 2015, 11:33
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 20
