Текущее время: 02 июн 2024, 04:44
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4101er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет иницианализации с модулем WiFi Добавлено: 15 сен 2016, 15:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
compace писал(а): Модифицировать BIOS на предмет очистки Whitelist не получилось. Тогда поставить тот, что должен стоять. В качестве подсказки - на корпусе может быть стикер с названием и по драйверам с оф. сайта можно сориентироваться.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4101er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет иницианализации с модулем WiFi Добавлено: 15 сен 2016, 16:29 |
compace писал(а): Ставил два модуля идентичных Хоть 10 идентичных. Я не про это писал, а про один, но заведомо подходящий. И как узнать, какой стоял - тоже сказал.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4101er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет иницианализации с модулем WiFi Добавлено: 16 сен 2016, 15:40 |
Вот Вы много чего поменяли. Но не сказали - bios шился? Если шился, то откуда брался.
compace
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4101er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет иницианализации с модулем WiFi Добавлено: 18 сен 2016, 13:50 |
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 09:02 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 66 Откуда: Киев
Rein писал(а): Попробуйте, но только на свой страх и риск. Спасибо, попробую
