Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-4101er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет иницианализации с модулем WiFi
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:14
Вкратце предистория - был в КЗ мульт (KB3926QF) и север (216-0752001) , были заменены, на столе ноут включил и загрузил Win, при этом было выявлено отсутствие звука и сети. Заменил RTL8111DL- сеть и звук IDT 92HD80Bx, также пришлось менять и Юг (218-0697020). Ноут включается, все устройства видятся и работают, но есть одна проблема-отсутствие инициализации с модулем WiFi (подкидывал 2 штуки такой же модели), без модуля все Ok. Когда вставлен модуль другого производителя выдает ошибку 104-Unsupported Wireless....
Ситуация для меня нестандартная и в какую сторону копать не пойму. Модифицировать BIOS на предмет очистки Whitelist не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4101er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет иницианализации с модулем WiFi
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:40
Тогда поставить тот, что должен стоять. В качестве подсказки - на корпусе может быть стикер с названием и по драйверам с оф. сайта можно сориентироваться.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:27
Ставил два модуля идентичных и сними тоже нет инициализации. Пробовал прошивать инженерный биос .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:29
Хоть 10 идентичных. Я не про это писал, а про один, но заведомо подходящий. И как узнать, какой стоял - тоже сказал.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:07
В том то и дело, надписи на корпусе ноута и WiFi-ек которые подключались совпадают - Broadcom BCM94313HMGB ID:QDS-BRCM1051
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 15:40
Вот Вы много чего поменяли. Но не сказали - bios шился? Если шился, то откуда брался.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:16
И версию BIOS озвучьте, некоторые версии "вайтлистмоддингу" не поддаются.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:18
Версию не могу определить, в прошивке видно BID0143F, дамп прилагаю. Обновил из под Винды на версию F.29
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
Пробовал подключать модуль WiFi после загрузки Винд и он не был обнаружен, по всей вероятности что то по сигнальной шине прогорело, буду искать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 18:05
http://www.mediafire.com/download/fwksj ... p61028.zip
Попробуйте, но только на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 13:50
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:58
Не смотря на долгое время от последнего поста, хочу спросить чем закончилось ? Имею аналогичную ситуацию с LX89. модифицированного биоса найти не удалось.
Заранее спасибо за ответ
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4101er (DA0LX8MB6D1 REV:D) нет картинки с 16Gb
Uicholi
05 дек 2017, 20:35
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4101er (DA0LX8MB6D1) Отключить внешнее видео
LAV48
30 июн 2015, 12:39
LAV48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю поддон на HP DV7-4101er
в форуме Куплю | Buy
WhiteUnit
26 янв 2016, 15:48
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
compace
11 окт 2016, 14:38
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv-6 3110er (DA0LX8MB6D1 REV. D) Нет инициализации с подключенным Wi-Fi модулем
Desodnik
02 фев 2017, 15:16
Desodnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otverzhenniy, RD_LDL, Shalun-avd и гости: 127
