Текущее время: 18 июн 2024, 17:13
vaskes
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek Dis) дешёвые аналоги чипов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2017, 10:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64506_1485536338.jpg) |
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 21:21 Наличности на руках: 25.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Пенза
Цитата: По идее должен и 4058 заехать.
Цитата: Биосы у HP имеют защиту от внесения изменений, так что закатить 4207 получится, если найдете рабочий биос со снятой защитой и исправленными ID. ну если есть исправленные биосы значит защита снимается и к чему идеи? есть утилиты разбирающие биос, поискать в распакованных файлах упоминания о требуемом id помоему проблемы тоже не составляет и для этого защиту ломать не нужно, а вы человеку предлагаете посадить ради эксперимента, которы на 99% закончится неудачей ибо каким образом там будет находиться поддержка rs780 только вам походу известно. А видео правится да без особых сложностей, только после модификаций ноутбук не просыпается, если уходит в сон, но это все можно прочитать в соответствующих темах.
![](images/spacer.gif) |
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek Dis) дешёвые аналоги чипов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2017, 05:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59788_1483797475.jpg) |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
vaskes писал(а): ну если есть исправленные биосы значит защита снимается Ничего это не значит. Я уточнил, _рабочий_ биос. vaskes писал(а): а вы человеку предлагаете посадить ради эксперимента, которы на 99% закончится неудачей ибо каким образом там будет находиться поддержка rs780 только вам походу известно. Я никому ничего не предлагаю. Если у вас не работает, это не значит, что не работает у других, а всего лишь говорит о недостатке опыта. vaskes писал(а): и к чему идеи? есть утилиты разбирающие биос, поискать в распакованных файлах упоминания о требуемом id помоему проблемы тоже не составляет и для этого защиту ломать не нужно Есть утилиты, и разберут, и соберут, и ID поправить несложно. Только работать не будет.
vaskes
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek Dis) дешёвые аналоги чипов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2017, 15:03 |
вам же он и показал ссылку на рабочий модифицированный биос Nik_1991 писал(а): Я никому ничего не предлагаю. Nik_1991 писал(а): Пробуйте. По идее должен и 4058 заехать. оговорка по Фрейду? Nik_1991 писал(а): Если у вас не работает, это не значит, что не работает у других, а всего лишь говорит о недостатке опыта. Nik_1991 писал(а): И можно ссылочку на замену 2001 на 2007 применимо к данной платформе? Что-то верится с трудом... да действительно об этом самом и говорит.. Nik_1991 писал(а): Есть утилиты, и разберут, и соберут, и ID поправить несложно. Только работать не будет. вы прежде вдуматься в то что написано пробовали прежде чем написать? vaskes писал(а): поискать в распакованных файлах упоминания о требуемом id помоему проблемы тоже не составляет и для этого защиту ломать не нужно поискать id 058 чипа помоему сложности не составит и для этого защиту же не нужно ломать? А вы что подумали?
Hogass
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek Dis) дешёвые аналоги чипов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 12:06 Наличности на руках: 21.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 94 Откуда: Lvov
215-0674058 на HP 4525s с дискреткой встает в лоб без всяких доработок, ставлю уже давно туда эти чипы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- В вот еще BIOS под разные модификации UMA c видиком 216-0774009 с видиком 216-0774207 ![](/images/modclosed.png)
