Текущее время: 26 июн 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: HP 4525S (Wistron Patek Dis) дешёвые аналоги чипов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:29
Пришёл HP 4525S рябь на матрице...
Разборка - угреты 216-0774009 и 216-0752001, ставить родные новые ну очень дорого для клиента и нерентабельно для меня в том числе.
Возможна замена на 216-0774207 и 215-0674058 или что ещё туда можно поставить ? Кто пробовал ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek Dis) дешёвые аналоги чипов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:43
по заводу под 4525 положены только 5470 и 530v остальные чипы 6370 6470 и проч только с модификацией биоса. по северу не подскажу
но он 215 то есть десктопный и учитывая hp скорее всего там кроме 001 чипа других чипов не внесено
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:53
По поводу видео нашёл тему замены на 216-0774207 и даже bios прилагается.
По северу, 216-0752001 на 215-0752007 без доработок.
Больше всего интересен 215-0674058 ? Никто не пробовал ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:07
Биосы у HP имеют защиту от внесения изменений, так что закатить 4207 получится, если найдете рабочий биос со снятой защитой и исправленными ID. И можно ссылочку на замену 2001 на 2007 применимо к данной платформе? Что-то верится с трудом...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:21
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &start=480
На стр. 17
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 06:59
Да, действительно, одно упоминание есть. Пробуйте. По идее должен и 4058 заехать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:50
ну если есть исправленные биосы значит защита снимается :-)
и к чему идеи? есть утилиты разбирающие биос, поискать в распакованных файлах упоминания о требуемом id помоему проблемы тоже не составляет и для этого защиту ломать не нужно, а вы человеку предлагаете посадить ради эксперимента, которы на 99% закончится неудачей ибо каким образом там будет находиться поддержка rs780 только вам походу известно.
А видео правится да без особых сложностей, только после модификаций ноутбук не просыпается, если уходит в сон, но это все можно прочитать в соответствующих темах.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 05:39
Ничего это не значит. Я уточнил, _рабочий_ биос.
Я никому ничего не предлагаю. Если у вас не работает, это не значит, что не работает у других, а всего лишь говорит о недостатке опыта.
Есть утилиты, и разберут, и соберут, и ID поправить несложно. Только работать не будет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:03
вам же он и показал ссылку на рабочий модифицированный биос
оговорка по Фрейду?
да действительно об этом самом и говорит..
вы прежде вдуматься в то что написано пробовали прежде чем написать?
поискать id 058 чипа помоему сложности не составит и для этого защиту же не нужно ломать? А вы что подумали?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 11:58
215-0674058 на HP 4525s с дискреткой встает в лоб без всяких доработок, ставлю уже давно туда эти чипы.
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
В вот еще BIOS под разные модификации
UMA
c видиком 216-0774009
с видиком 216-0774207
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (wistron patek dis) не стартует
фыы
02 июл 2014, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
Jagupop
2809
12 авг 2016, 17:57
RS880M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (wistron patek dis) зависание
eugkov
24 дек 2015, 16:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2692
04 янв 2016, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, Азик, Yandex [BOT] и гости: 36
