Заголовок сообщения: HP Elitebook 750 G1 (6050A2560201-MB-A03) не включается
Добавлено: 12 ноя 2017, 19:14
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 17:39 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 31 Откуда: Санкт-Петербург
если нажимать несколько раз на кнопку включения то светодиод включения загорается на несколько секунд и тухнет. шился биос с сайта vlab из под ноута с такой же точно платформой (мульт тоже прошил). дежурка 3.3В и 5В поднимаются. напряжение на кнопке 2,43В при нажатии проседает до 0В. питание мульта 3,3В. LID_SW# = 3.3 RSMRST 3.3 При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# SLP_S3# и SLP_S5# по 0 В соответственно мультиконтроллер исходя из последнего условия не дает команду запуска, правильно ли я все понимаю? на данной платформе установлен один чип отвечающий за все, грешу на него, помогите пожалуйста люди добрые?
Proelectronic5
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 750 G1 (6050A2560201-MB-A03) не включается
напряжение на кнопке как то маловата. проверьте может что то просаживает сигналы SLP_S3# и SLP_S5# ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- поднимите ноги мультиконтроллера и проверьте эти сигналы на плате
vldmrdnpr
неправильно. Слипы должен снять комбайн. Сопротивление по его питанию какое?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
smile777
Добавлено: 13 ноя 2017, 12:25
сопротивления на l6600 240 Ом, на всех остальных дросселях килоомы. по линиям слипов сопротивление 600 Ом. напряжение на кнопке повторюсь 2,4 В, это нормально? флешка биоса по схеме ACES_91960_0084L_8P, а на плате стоит winbond 25q128fvsq, может не та микруха стоит?
Proelectronic5
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 63
