Привет всем Принесли g7-2160sr r33 rev e Проблема выпаян PQ15 заменил и ещё был пробить U30 питания USB тоже заменил плата включается нет изображение и сильно греется PR62 возле PU10 (NCP6132B). NCP6132B нет пока для замена. Прошу помочь где ещё смотреть
_________________ Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2160sr (R33 rev E) нет изображение
Добавлено: 20 дек 2017, 16:18
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33 Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Muhammad писал(а):
сильно греется PR62
Сними его и посмотри с какой стороны заниженное сопротивление.
bjolik
Скорее надо снять PC56. Если нагрев резистора остался - виновата шимка при условии отсутствия кз на выходах питания процессора и интегрированного видео.
