Текущее время: 20 июн 2024, 15:48
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2017, 21:15 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
antares_87 писал(а): ACIN(10) - 3.07V Выпаивайте PR12 и PR11. Проверяйте их сопротивления вне схемы. ACIN должен быть в пределах 2.007В - 2.089В.
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2017, 22:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
antares_87 писал(а): ACOK# должен быть 0, чтобы транзистор открылся. Чтоб закрылся, и не оказывал влияния на остальную схему. novapc писал(а): ACIN должен быть в пределах 2.007В - 2.089В. Не должен, судя по схеме. Примерно четверть от напряжения VAD-1, т.е. в районе 4,5 вольт. antares_87 писал(а): В этом случае напряжение после ключа поднимается и через секунду сбрасывается, и так по кругу.Также появляется напряжение на BATT(16) и сбрасывается. Слышны щелчки. Перегрузка в цепи PRWSRC или VIN, вот по току и срабатывает защита.
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 00:20 |
igils писал(а): ACIN должен быть в пределах 2.007В - 2.089В.
Не должен, судя по схеме. Примерно четверть от напряжения VAD-1, т.е. в районе 4,5 вольт. Я опирался на показания даташита https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X8765A.pdf страница 5. Да и Vreff у ТС - 4.07В как раз указывает на то, что ACIN должен быть в районе 2,03В.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 11:54 |
На конкретное значение не указывает. Указано, что не меньше половины опорного. Да и схема для чего-то нужна? Там конкретные значения указаны, всегда можно посчитать. Причем в схеме указано, что данные номиналы подобраны, чтоб плата работала от 8 вольт и выше.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 17:41 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
novapc писал(а): Лежит эта плата у меня на столе, ждет чип видео. В придачу менял PR11 - 25,5к резистор ( по факту был 14k). поставил 24,9к кажется... при 19В на входе ACIN у меня 2,18В. По схеме видно, что ACIN делится на 4, но факт есть факт. REFF - 4.06. У меня стоит pr11 - 13k, а pr12 - 24k. Зачем его менять? Зачем было менять резистор чтобы получить ACIN 2.18В при 19 на входе ? Там стоит компаратор, если у Вас ACIN станет меньше 2.03, поднимется ACOK#, ноутбук не включиться ,это произойдет если у Вас входное напряжение немного просядет(насколько возможна просадка,можно посчитать зная точные номиналы pr11 и pr12).Буду пробовать менять чарджер в понедельник должны привести.
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 18:01 |
antares_87 писал(а): У меня стоит pr11 - 13k, а pr12 - 24k. Зачем его менять? Зачем было менять резистор чтобы получить ACIN 2.18В при 19 на входе ? PR11 менял не потому, что хотел получить ACIN равный 2В, а потому, что его номинал отличался от того, что в схеме указан.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 19:04 |
novapc писал(а): PR11 менял не потому, что хотел получить ACIN равный 2В, а потому, что его номинал отличался от того, что в схеме указан. 1.Ну те номиналы туда же не по ошибке поставили. 2.Если меняли исходя из схемы то там стоят 75к и 25.5к(при таких номиналах минимальное напряжение 8В как и указано в схеме) и тогда ACIN должен быть 4,82В(при 19В на входе) но ни как не 2.18В
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 19:40 |
Не спорьте, все правильно и так, и так. Четверть входного питания на делителе - при идеальной модели, когда входное сопротивление нагрузки стремиться к бесконечности, а ток - к нулю. Но в нагрузке делителя стоит вход ACIN чарджера, и в зависимости от живости внутренних цепей микросхемы и утечек в них реальное напряжение на делителе будет меньше расчетного. Главное - чтоб оно не опускалось ниже ref/2, а остальное - лирика. Я затронул данный вопрос не для полемики, а лишь потому, что 3 вольта на данном выводе не является чем-то ненормальным, из-за чего не работает весь узел.
Я уже говорил, что желательно проверить - цепи питания PRWSRC или VIN.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 23:50 |
Вх. igils писал(а): Главное - чтоб оно не опускалось ниже ref/2, а остальное - лирика. Вход ACIN это неинвертирующий вход компаратора на операционном усилителе. В моем случае странно что этот компаратор не открывает полевой транзистор , хотя должен,т.к acin не опускается ниже ref/2, поэтому есть подозрение на неисправность чарджера. После замены буду смотреть остальные цепи. ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Если в чем-то сомневаетесь, читайте матчасть. АСОК=1, если ACIN<VREF/2. Чем не устраивает делитель, который в схеме? Думаете разаработчики глупее Вас? В даташите указан acok# (инверсный), разберитесь в матчасти.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2017, 15:17 |
ACIN может принимать значение от -0.3v до Vldo+0.3v novapc писал(а): Да, все мы разобрались с нижним порогом ACIN. А как быть с верхним? Производитель чарджера зачем-то задал значения от и до?
В вашем вложение указан порог с учётом погрешностей при котором компаратор будет переходить из одного состояние в другое.Если меньше этого значения то в одном если больше то в другом устойчивом состоянии.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2017, 21:50 |
Читайте внимательно мое первое сообщение в этой теме.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2017, 23:10 |
igils писал(а): Перегрузка в цепи PRWSRC или VIN, вот по току и срабатывает защита. Я не понимаю,если там перегрузка почему ACOK# не становиться равным 0, условия же все выполнены.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2017, 23:19 |
Мне было бы проще проверить, а уже потом задаваться подобным вопросом.
