Текущее время: 28 сен 2024, 08:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:21
Нет 19 В после PQ61. Был в кз PD16, заменил. Заменил шим MAX8724, снял с донора.
28 Вольт на PR183 приходит
Замеры на 8724
DCIN(1) - 18.16V
LDO(2) - 5.34V
CLS(3) - 2.43
REF(4) - 4.07
SHDN(8) - 3.26V
ICHG(9) - GND
ACIN(10) - 3.07V
ACOK#(11) - 5,31V
ACOK# должен быть 0, чтобы транзистор открылся.
Если снять PQ4 то ACOK# становиться 0
DCIN(1) - 18.16V
LDO(2) - 5.34V
CLS(3) - 2.43
REF(4) - 4.07
SHDN(8) - 3.26V
ICHG(9) - GND
ACIN(10) - 3.07V
ACOK#(11) - 0V
В этом случае напряжение после ключа поднимается и через секунду сбрасывается, и так по кругу.Также появляется напряжение на BATT(16) и сбрасывается. Слышны щелчки.
Возможно в доноре была неисправная шим,к сожалению больше нету. Просто не понятно почему поднимается в первом случае ACOK# ,если напряжение ACIN(10)=3.26V больше REF/2= 4/2=2В.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 21:15
antares_87 писал(а):
ACIN(10) - 3.07V
Выпаивайте PR12 и PR11. Проверяйте их сопротивления вне схемы. ACIN должен быть в пределах 2.007В - 2.089В.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 22:50
Чтоб закрылся, и не оказывал влияния на остальную схему.
Не должен, судя по схеме. Примерно четверть от напряжения VAD-1, т.е. в районе 4,5 вольт.
Перегрузка в цепи PRWSRC или VIN, вот по току и срабатывает защита.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 00:20
Я опирался на показания даташита https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X8765A.pdf страница 5. Да и Vreff у ТС - 4.07В как раз указывает на то, что ACIN должен быть в районе 2,03В.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 11:54
На конкретное значение не указывает. Указано, что не меньше половины опорного.
Да и схема для чего-то нужна? Там конкретные значения указаны, всегда можно посчитать. Причем в схеме указано, что данные номиналы подобраны, чтоб плата работала от 8 вольт и выше.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:14
Лежит эта плата у меня на столе, ждет чип видео. В придачу менял PR11 - 25,5к резистор ( по факту был 14k). поставил 24,9к кажется... при 19В на входе ACIN у меня 2,18В. По схеме видно, что ACIN делится на 4, но факт есть факт. REFF - 4.06.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:41
У меня стоит pr11 - 13k, а pr12 - 24k. Зачем его менять? Зачем было менять резистор чтобы получить ACIN 2.18В при 19 на входе ? Там стоит компаратор, если у Вас ACIN станет меньше 2.03, поднимется ACOK#, ноутбук не включиться ,это произойдет если у Вас входное напряжение немного просядет(насколько возможна просадка,можно посчитать зная точные номиналы pr11 и pr12).Буду пробовать менять чарджер в понедельник должны привести.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 18:01
PR11 менял не потому, что хотел получить ACIN равный 2В, а потому, что его номинал отличался от того, что в схеме указан.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:04
1.Ну те номиналы туда же не по ошибке поставили.
2.Если меняли исходя из схемы то там стоят 75к и 25.5к(при таких номиналах минимальное напряжение 8В как и указано в схеме) и тогда ACIN должен быть 4,82В(при 19В на входе) но ни как не 2.18В
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:23
Снять видео?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:40
Не спорьте, все правильно и так, и так.
Четверть входного питания на делителе - при идеальной модели, когда входное сопротивление нагрузки стремиться к бесконечности, а ток - к нулю.
Но в нагрузке делителя стоит вход ACIN чарджера, и в зависимости от живости внутренних цепей микросхемы и утечек в них реальное напряжение на делителе будет меньше расчетного.
Главное - чтоб оно не опускалось ниже ref/2, а остальное - лирика.
Я затронул данный вопрос не для полемики, а лишь потому, что 3 вольта на данном выводе не является чем-то ненормальным, из-за чего не работает весь узел.
Я уже говорил, что желательно проверить - цепи питания PRWSRC или VIN.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:30
Согласен , если учитывать реальность то да, но 2.18 В при 19В мне кажется маловато, близко к порогу , возможно было бы лучше немного приподнять его делителем. Хотелось бы узнать минимальное напряжение в данном случае, если оно меньше 15-16вольт то думаю ни чего страшного не будет,если оно близко к 19В,думаю возможны негативные последствия.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:49
Если в чем-то сомневаетесь, читайте матчасть.
АСОК=1, если ACIN<VREF/2.
Чем не устраивает делитель, который в схеме? Думаете разаработчики глупее Вас?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:50
Вх.
Вход ACIN это неинвертирующий вход компаратора на операционном усилителе. В моем случае странно что этот компаратор не открывает полевой транзистор , хотя должен,т.к acin не опускается ниже ref/2, поэтому есть подозрение на неисправность чарджера. После замены буду смотреть остальные цепи.
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
В даташите указан acok# (инверсный), разберитесь в матчасти.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:37
Да, все мы разобрались с нижним порогом ACIN. А как быть с верхним?
Производитель чарджера зачем-то задал значения от и до?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:17
ACIN может принимать значение от -0.3v до Vldo+0.3v
В вашем вложение указан порог с учётом погрешностей при котором компаратор будет переходить из одного состояние в другое.Если меньше этого значения то в одном если больше то в другом устойчивом состоянии.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:09
Поменял MAX8724 , без изменений.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:50
Читайте внимательно мое первое сообщение в этой теме.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:10
Я не понимаю,если там перегрузка почему ACOK# не становиться равным 0, условия же все выполнены.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:19
Мне было бы проще проверить, а уже потом задаваться подобным вопросом.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion dv6700 (DAOT3MB8FO REV:F) pq61 = 3volt
kamol
24 авг 2016, 16:37
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука
segaK_yar
16
3854
27 окт 2016, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 series (Quanta AT3) Нет инициализации, post 38
hazya
10 ноя 2016, 18:09
hazya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igils, lyalugin и гости: 173
