Текущее время: 20 июн 2024, 12:36
фыы
Заголовок сообщения: hp 17-e142sr (da0r75mb6c1) не работают usb Добавлено: 22 янв 2018, 14:45 |
принесли с выломаной юзбой на доп платке, хаб 0844012в кз по питанию, заменил на новый, доп плату поменял, юзбы не работают думал брак в новом хабе, поставил 2 варианта бу, пробовал несколько вариантов прошивок в винде пишет сбой сброса порта снял хаб, вызвонил пятаки. от хаба до разъемов юзб цепь звонится в 0, относительно земли бесконечное сопротивление. откинул дросель по датам на вебку, пробовал снимать разъемы юзб, изменений нет вопрос к знатокам, есть мысли по этому поводу?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e142sr (da0r75mb6c1) не работают usb Добавлено: 22 янв 2018, 16:34 |
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Поищите, пока снят хаб, резистор R514 11,8k (USB_RCOMP), проверьте. Ну и питание USB секции. Схему, надеюсь, нашли?
фыы
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e142sr (da0r75mb6c1) не работают usb Добавлено: 22 янв 2018, 19:06 |
Vsirf писал(а): питание юсб есть ? Биос шили ? питание в норме, пробовал несколько вариантов прошивок Serge_L писал(а): Поищите, пока снят хаб, резистор R514 11,8k (USB_RCOMP), проверьте. Ну и питание USB секции. Схему, надеюсь, нашли?
резистор этот проверял, целый. схема есть самое интересное что юзбовая клава работает в биосе, а флешку не видит. под виндой в диспетчере устройств юзб пишет сбой сброса порта
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e142sr (da0r75mb6c1) не работают usb Добавлено: 22 янв 2018, 21:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
ArugArug писал(а): Понимаю сложно, но для полной уверенности надо прозвонить сами пятаки с юзб фыы писал(а): снял хаб, вызвонил пятаки. от хаба до разъемов юзб цепь звонится в 0
фыы
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e142sr (da0r75mb6c1) не работают usb Добавлено: 23 янв 2018, 01:45 |
Vsirf писал(а): Тестируете на родной винде Или на тестовый винт ставили ось ? С лайв сд как себя ведет? Даже не бутится с загрузочных флешек, то есть на уровне Биоса юзбы не работают. Пятаки под хабом все на месте ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- фыы писал(а): думал брак в новом хабе, поставил 2 варианта бу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- viewtopic.php?f=53&t=61758Ситуация аналогичная в теме, решения не нашли
фыы
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e142sr (da0r75mb6c1) не работают usb Добавлено: 23 янв 2018, 21:06 |
Anatoly613 писал(а): Доброго времени суток Возможно, у Вас, убиты синфазные дросселя в сигнальных линиях USB_2. Лучше заменить. С уважением Anatoly613 дросели заменил, даже пробовал без них (Проверял веб камеру)
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e142sr (da0r75mb6c1) не работают usb Добавлено: 24 янв 2018, 00:22 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго времени суток Вы пишите "самое интересное что юзбовая клава работает в биосе, а флешку не видит". USB клавиатура и флешка различаются скоростью передачи информации, "Low-speed, 10-1500 Кбит/c (клавиатуры, мыши, джойстики, геймпады); High-speed, 25-480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации)." У флешка потребление тока гораздо больше и по питанию и по сигнальным линиям, поэтому возможно проседание напряжения как питания USB, так питания HAB-а (секция USB). Проверьте. Я так понимаю HAB перепаян, BIOS перепрошит, обвес USB портов проверен.
С уважением Anatoly613 ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- Добавлю, посмотрите в BIOS-е установки по USB
C уважением Anatoly613
