Текущее время: 27 июн 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: hp 17-e142sr (da0r75mb6c1) не работают usb
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:45
принесли с выломаной юзбой на доп платке,
хаб 0844012в кз по питанию, заменил на новый, доп плату поменял, юзбы не работают
думал брак в новом хабе, поставил 2 варианта бу, пробовал несколько вариантов прошивок
в винде пишет сбой сброса порта
снял хаб, вызвонил пятаки. от хаба до разъемов юзб цепь звонится в 0, относительно земли бесконечное сопротивление.
откинул дросель по датам на вебку, пробовал снимать разъемы юзб, изменений нет
вопрос к знатокам, есть мысли по этому поводу? :ny_tik: :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-e142sr (da0r75mb6c1) не работают usb
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:09
питание юсб есть ?
Биос шили ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:34
Поищите, пока снят хаб, резистор R514 11,8k (USB_RCOMP), проверьте.
Ну и питание USB секции.
Схему, надеюсь, нашли?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 19:06
Vsirf писал(а):
питание юсб есть ?
Биос шили ?
питание в норме, пробовал несколько вариантов прошивок
резистор этот проверял, целый.
схема есть
самое интересное что юзбовая клава работает в биосе, а флешку не видит.
под виндой в диспетчере устройств юзб пишет сбой сброса порта
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 19:51
Тестируете на родной винде
Или на тестовый винт ставили ось ?
С лайв сд как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:26
Под хабом точно пятаки на месте? Звонили в режиме диодной прозвонки? Понимаю сложно, но для полной уверенности надо прозвонить сами пятаки с юзб.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:40
Arug
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:09
Сорри :smu:sche_nie:. Ну тогда, остаётся только хаб, получается. Винда та не причем, что DATA на землю не звонится. Как не крути, а приблизительно 0,5 В падения на землю то должно быть. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 01:45
Даже не бутится с загрузочных флешек, то есть на уровне Биоса юзбы не работают.
Пятаки под хабом все на месте
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
viewtopic.php?f=53&t=61758
Ситуация аналогичная в теме, решения не нашли
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 02:13
Доброго времени суток
Возможно, у Вас, убиты синфазные дросселя в сигнальных линиях USB_2. Лучше заменить.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 21:06
дросели заменил, даже пробовал без них (Проверял веб камеру)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 00:22
Вы пишите "самое интересное что юзбовая клава работает в биосе, а флешку не видит".
USB клавиатура и флешка различаются скоростью передачи информации,
"Low-speed, 10-1500 Кбит/c (клавиатуры, мыши, джойстики, геймпады);
High-speed, 25-480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации)."
У флешка потребление тока гораздо больше и по питанию и по сигнальным линиям, поэтому возможно проседание напряжения как питания USB, так питания HAB-а (секция USB). Проверьте.
Я так понимаю HAB перепаян, BIOS перепрошит, обвес USB портов проверен.
---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------
Добавлю, посмотрите в BIOS-е установки по USB
C уважением Anatoly613
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e142sr (Quanta DA0R75MB6C1 REV:C) Нужен дамп биоса
lublupospat1
3161
01 мар 2016, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e142er (DA0R75MB6C1) Не работают USB и тач
demo-on
1557
25 дек 2017, 13:05
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e014sr (da0r75mb6c1) не работают usb
vologda
08 апр 2018, 19:19
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17 (DA0R75MB6C1 REV:C) НЕ включается
apollo
17 янв 2018, 15:56
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17. DA0R75MB6C1 Rev: C
Kaz'el'
15 дек 2014, 20:09
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: robertd, selwwag.ag@gmail.com и гости: 58
