Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Странное поведение вентилятора
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 10:37
Уважаемые форумчане, я новичок, поэтому буду рад любому совету!
История такова: принесли ноутбук HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) залитый каким то напитком, симптомы - не включается.
Промыл плату, как мог. Под лупой тщательно просмотрел, заметил подтек под мультиконтроллер. Попытки промыть без снятия ничего не дали.
После этого замерял напряжения:
EC_ACIN - 3В
MAINPOW - 3.28В после нажатия
EC_ON - 3.28 после нажатия
LID SW# - 3.15В
SUSP# - 0
+V18R - 3.27В
EC_VDDVCC - 3.27В
Решился снять. Снял мульт, промыл, поставил обратно, ноут завелся, работает, но проявился следующий дефект:
1) постоянно моргает светодиод на клавише F6 (звук вкл/выкл), как будто помеха.
2) при нажатии на эту кнопку начинает бешено крутиться вентилятор.
схемы нет( подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Странное поведение вентилятора
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:30
внимательно проверь пайку мульта мог недопаять ноги или соплю повесить лучше под микроскопом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:44
Спасибо, проверю еще, смотрел в районе EC_MUTE# (нога 83) и EC_FAN_PWM (26) вроде ничего криминального.. может на плате где то недочистил и коротит? Только без схемы найти проблематично..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 14:16
Вполне возможно коротит в клаве. Запусти без подключения клавиатуры, а лучше с USB клавой, проверь работу.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Странное поведение вентилятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:24
Спасибо всем откликнувшемся! При внимательном изучении был найден коротыш между выводом 25 (EC_INVT_PWM) и 26(EC_FAN_PWN), после прочистки все нормально заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается
haus3000
16
8168
13 ноя 2017, 12:34
haus3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза
Singapur68
2558
25 июн 2018, 17:51
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка?
Даврон
19
7499
05 ноя 2018, 20:51
bob42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
8631
21 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 15:05
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 125
