Текущее время: 30 ноя 2026, 23:39
| Автор |
SimVlad
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Странное поведение вентилятора  Добавлено: 05 фев 2018, 10:37 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Брянск
Уважаемые форумчане, я новичок, поэтому буду рад любому совету! История такова: принесли ноутбук HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) залитый каким то напитком, симптомы - не включается. Промыл плату, как мог. Под лупой тщательно просмотрел, заметил подтек под мультиконтроллер. Попытки промыть без снятия ничего не дали. После этого замерял напряжения: EC_ACIN - 3В MAINPOW - 3.28В после нажатия EC_ON - 3.28 после нажатия LID SW# - 3.15В SUSP# - 0 +V18R - 3.27В EC_VDDVCC - 3.27В
Решился снять. Снял мульт, промыл, поставил обратно, ноут завелся, работает, но проявился следующий дефект: 1) постоянно моргает светодиод на клавише F6 (звук вкл/выкл), как будто помеха. 2) при нажатии на эту кнопку начинает бешено крутиться вентилятор.
схемы нет( подскажите куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Странное поведение вентилятора |
