Текущее время: 23 май 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: HP Pavillion DV6-2035er  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 12:12
Принесли HP Pavillion DV6-2035er DAUT1AMB6E0 Rev:E с дефектом нет изображения
Радиатор забит наглухо. Дунул на север - включился, изо появилось.
Заменил мост, вычистил все, винда загрузилась, тест прогнал, отдал клиенту.
Через два дня приносят с дефектом - сразу выключается.
Все напруги поднимаются в норму.
Почитал про типовые неисправности этой серии, поменял PQ41 на AO4710, снятый с донора, и все завелось и работает.
Получается, что родной PQ41, стоящий в нижнем плече, подсаживается, и на мост начинает идти повышенное напряжение, задушивая его повышенной температурой. Менять тогда надо в паре мост и PQ41.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2035er (Quanta UT1) нет изо на матрице
KcapDac
03 сен 2014, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-2035er (quanta ut1) bios
Mfs12345
15 авг 2016, 17:32
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2035er (daut1amb6e0 rev e) биос
crt
14 дек 2017, 21:06
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором
Azazehl
11 фев 2019, 23:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boria01, Dennyman и гости: 37
