Принесли HP Pavillion DV6-2035er DAUT1AMB6E0 Rev:E с дефектом нет изображения Радиатор забит наглухо. Дунул на север - включился, изо появилось. Заменил мост, вычистил все, винда загрузилась, тест прогнал, отдал клиенту. Через два дня приносят с дефектом - сразу выключается. Все напруги поднимаются в норму. Почитал про типовые неисправности этой серии, поменял PQ41 на AO4710, снятый с донора, и все завелось и работает. Получается, что родной PQ41, стоящий в нижнем плече, подсаживается, и на мост начинает идти повышенное напряжение, задушивая его повышенной температурой. Менять тогда надо в паре мост и PQ41.
