Текущее время: 11 ноя 2026, 10:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 09:54
Данный ноутбук отдали мне на запчасти, и жизнь была прекрасна пока я не надумал его востановить, хочу подарить его крестнице, ее родители живут скромно и не могут позволить новый, но не в этом суть. Изначально на плате отсутствовали: процессор, аудиокодек, 2 флешки биоса, шимка питания VGFX_CORE, после установки всего перечисленного(кроме аудиокодека), и прошивки новых флешек дампом с офсайта, ноут дал картинку, и все бы ничего, но вот какая проблема, после загрузки винды в диспетчере устройств только одна видеокарта Intel HD Grafics 4000, это с процом Intel I3 3110m, причем питание VGFX_CORE отсутствует на дросселе PL29 - 0в, дискретное видео при этом запитано. Ноут ведет себя так, при назатии на кнопку через секунду питание на PL29 поднимается на мгновение до, 0.6в, ноут дает картинку и напряжение сразу падает в 0, но при этом ноут стартует и работает на интеловской графике, драйвера встают нормально, поставил проц Intel I5 2410m, при нажатии на кнопку вклучения VGFX_CORE поднимается до 0.45в, после загрузки операционки падает до 0.3в,видео уже определяет как ntel HD Grafics 3000, дискретки так же нет.
Примечание: Резистор переключения графики стоит в положении r550, биос шил 2х разных версий 14 и 27, оба с офсайта, резистор pr214-2,7к был заменен на перемычку, так как нужного так и непопалось мне, он стоит в цепи EN шимки VGFX_CORE, но по даташу к NCP5911, превышений там нет ни каких. Винду ставил как 7 так и 10
Собственно вопрос: нормально ли все это? и вся проблема только в дохлой дискретке, но на сколько я зная при неисправной дискретке или отсутствии VGFX_CORE, ноут не должен давать картинку, почему еще может не определятся дискретка?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:12
Скорей всего дискретка подохла.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:34
Посмотрите не переделан ли в ума, и не снесены ли кндеры по линии PCI-E между процом и видиком
также питания проверить
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:49
нет не переделана, конденсаторы проверю, с питанием норма
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 18:42
ну или снесли что то, или видик приказал долго жить :-):
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:31
Вообще то это питание графики проца +VCC_GFX на PL29)) оно должно быть около 0.4-0.5v)) как у меня сейчас))) а ситуация один в один не видит дискретное видео((( питания отвечающие за работу дискретки pl27 VGA_CORE 1v и pl28 +1.0V_VGA))смотрите их)) у меня они есть но дискретка также не отображается(( ищу неисправность
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:52
на pl28, pl27 питание есть, но так же графика не определяется, суть вопроса в другом, почему с i3 процом питание pl29 отсутствует, но изоброжение есть и интеловская графика определяется и работает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 10:13
попробуй аидой интеловскую графику нагрузи и проверь напряжение в момент нагрузки)пишут, что такое бывает))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 10:15
Не так, в зависимости от нагрузки, в простое 0.4-0.5v , в нагрузке 0,8-1v
сопротивление дискретки какое?
На счет снесенных элементов все пересмотрели?
с таким же BID как и в родном ?
и еще, процессор на этой плате должен быть intel ivy bridge
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:03
Аидой первым делом проверял, без изменений
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
и еще, процессор на этой плате должен быть intel ivy bridge[/quot]
Сопротивление 2 Ом, снесенных нет, все подозрительное прошелся паяльником, BID у всех одинаковый 183А, I3 он ivvy bridge, с ним питания интеловской графике нет но она работает, I5 он sandy bridge на нем есть хоть какое то питание
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:49
SenV писал(а):
Сопротивление 2 Ом
маловато
что за чип на плате установлен?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:05
может пригодится мерял на рабочей плате сопротивления пока возился с нерабочей , а так 2ОМ мало ( у тебя между щупами может быть 2 ОМ если щупы низкого качества) а это по факту КЗ)
pl23 26 ОМ
pl24 20КОм
pl20 197КОм
pl16 0,4КОМ
pl15 350 ОМ
pl17 20 ОМ
pl21 10 ОМ
pl22 10 ОМ
pl27 6,2ОМ
pl28 207 ОМ
pl29 17 ОМ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:24
pl23 26 ОМ
pl24 20КОм
pl20 197КОм
pl16 0,4КОМ
pl15 350 ОМ
pl17 20 ОМ
pl21 10 ОМ
pl22 10 ОМ
pl27 6,2ОМ
pl28 207 ОМ
pl29 17 ОМ
2Ом это с вычетом сопротивления щупов так 2,5 ом
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
216-083300
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
pl23 26 ОМ
pl24 20КОм
pl20 197КОм
pl16 0,4КОМ
pl15 350 ОМ
pl17 20 ОМ
pl21 10 ОМ
pl22 10 ОМ
pl27 6,2ОМ
pl28 207 ОМ
pl29 17 ОМ
если поставить один щуп на pl27 а другой на pl28 сопротивление всего 4 ом, сопротивление относительно земли pl27 - 2 ом, pl 28 - 1,8 ом, за вычетом щупов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:31
Мало(( поставь ограничение на ЛБП и подай на любой из дросселей 1v посмотри, что греется))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:01
подал 1в на pl27 напряжение при токе 0.5а просело до 0.4в, подняв ток до 1.2а напряжение выросло до 0.7в еле теплый видеочип
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:03
под замену видео))сними чип посмотри уйдет ли КЗ))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:10
снять увы не чем, переведу в ума и дела с концом, смущает только то что на это чип приходит нормальное питание, ноутбук запускается и работает на встроенной графе, если ноут запускается значит чип проходит инит, иначе запуска не было бы или я не прав?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:28
ну да инит проходит)) точно такую же тачку отдал только там много всего было)) и после месячного ремонта чип не видит хотя всё приходит по питанию))читал что у многих так чип не видится и лечится заменой)) в моём случае она будет золотой эта плата)) а в вашем только uma))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2156sr (Quanta R33) Не работают USB порты в режиме 2.0
LongmenZhig
07 май 2021, 09:37
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
15029
29 дек 2017, 15:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552CL (X550CL) Не определяется дискретное видео, вентилятор работает на макс оборотах
sergber
17 фев 2017, 07:11
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VT (GL502VT rev.2.0) Не определяется дискретное видео n16e-gt-a1
d-pal
23 мар 2019, 11:25
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Не определяется дискретное видио
iglukin
15
2541
09 окт 2021, 10:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
