Текущее время: 11 ноя 2026, 11:24
| Автор |
SenV
Заголовок сообщения: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 18 фев 2018, 09:54 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 15:35 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 225 Откуда: Саранск
Данный ноутбук отдали мне на запчасти, и жизнь была прекрасна пока я не надумал его востановить, хочу подарить его крестнице, ее родители живут скромно и не могут позволить новый, но не в этом суть. Изначально на плате отсутствовали: процессор, аудиокодек, 2 флешки биоса, шимка питания VGFX_CORE, после установки всего перечисленного(кроме аудиокодека), и прошивки новых флешек дампом с офсайта, ноут дал картинку, и все бы ничего, но вот какая проблема, после загрузки винды в диспетчере устройств только одна видеокарта Intel HD Grafics 4000, это с процом Intel I3 3110m, причем питание VGFX_CORE отсутствует на дросселе PL29 - 0в, дискретное видео при этом запитано. Ноут ведет себя так, при назатии на кнопку через секунду питание на PL29 поднимается на мгновение до, 0.6в, ноут дает картинку и напряжение сразу падает в 0, но при этом ноут стартует и работает на интеловской графике, драйвера встают нормально, поставил проц Intel I5 2410m, при нажатии на кнопку вклучения VGFX_CORE поднимается до 0.45в, после загрузки операционки падает до 0.3в,видео уже определяет как ntel HD Grafics 3000, дискретки так же нет. Примечание: Резистор переключения графики стоит в положении r550, биос шил 2х разных версий 14 и 27, оба с офсайта, резистор pr214-2,7к был заменен на перемычку, так как нужного так и непопалось мне, он стоит в цепи EN шимки VGFX_CORE, но по даташу к NCP5911, превышений там нет ни каких. Винду ставил как 7 так и 10 Собственно вопрос: нормально ли все это? и вся проблема только в дохлой дискретке, но на сколько я зная при неисправной дискретке или отсутствии VGFX_CORE, ноут не должен давать картинку, почему еще может не определятся дискретка?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео |
MoneyBot
SenV
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 18 фев 2018, 16:49 |
| Начинающий |
Vsirf писал(а): Посмотрите не переделан ли в ума, и не снесены ли кндеры по линии PCI-E между процом и видиком также питания проверить нет не переделана, конденсаторы проверю, с питанием норма
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 18 фев 2018, 18:42 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
SenV писал(а): конденсаторы проверю, с питанием норма ну или снесли что то, или видик приказал долго жить
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 09:31 |
| Начинающий |
Сообщения: 281 Откуда: белгород
SenV писал(а): причем питание VGFX_CORE отсутствует на дросселе PL29 - 0в Вообще то это питание графики проца +VCC_GFX на PL29)) оно должно быть около 0.4-0.5v)) как у меня сейчас))) а ситуация один в один не видит дискретное видео((( питания отвечающие за работу дискретки pl27 VGA_CORE 1v и pl28 +1.0V_VGA))смотрите их)) у меня они есть но дискретка также не отображается(( ищу неисправность
SenV
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 09:52 |
| Начинающий |
AsW.cfg.31r писал(а): Вообще то это питание графики проца +VCC_GFX на PL29)) оно должно быть около 0.4-0.5v)) как у меня сейчас))) а ситуация один в один не видит дискретное видео((( питания отвечающие за работу дискретки pl27 VGA_CORE 1v и pl28 +1.0V_VGA))смотрите их)) у меня они есть но дискретка также не отображается(( ищу неисправность на pl28, pl27 питание есть, но так же графика не определяется, суть вопроса в другом, почему с i3 процом питание pl29 отсутствует, но изоброжение есть и интеловская графика определяется и работает
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 10:13 |
| Начинающий |
SenV писал(а): на pl28, pl27 питание есть, но так же графика не определяется, суть вопроса в другом, почему с i3 процом питание pl29 отсутствует, но изоброжение есть и интеловская графика определяется и работает попробуй аидой интеловскую графику нагрузи и проверь напряжение в момент нагрузки)пишут, что такое бывает))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 10:15 |
| Инженер |
AsW.cfg.31r писал(а): оно должно быть около 0.4-0.5v)) Не так, в зависимости от нагрузки, в простое 0.4-0.5v , в нагрузке 0,8-1v сопротивление дискретки какое? На счет снесенных элементов все пересмотрели? SenV писал(а): биос шил 2х разных версий 14 и 27, оба с офсайта с таким же BID как и в родном ? и еще, процессор на этой плате должен быть intel ivy bridge
SenV
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 12:03 |
| Начинающий |
AsW.cfg.31r писал(а): на pl28, pl27 питание есть, но так же графика не определяется, суть вопроса в другом, почему с i3 процом питание pl29 отсутствует, но изоброжение есть и интеловская графика определяется и работает
Аидой первым делом проверял, без изменений ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- Vsirf писал(а): AsW.cfg.31r писал(а): оно должно быть около 0.4-0.5v)) Не так, в зависимости от нагрузки, в простое 0.4-0.5v , в нагрузке 0,8-1v сопротивление дискретки какое? На счет снесенных элементов все пересмотрели? SenV писал(а): биос шил 2х разных версий 14 и 27, оба с офсайта с таким же BID как и в родном ? и еще, процессор на этой плате должен быть intel ivy bridge[/quot] Сопротивление 2 Ом, снесенных нет, все подозрительное прошелся паяльником, BID у всех одинаковый 183А, I3 он ivvy bridge, с ним питания интеловской графике нет но она работает, I5 он sandy bridge на нем есть хоть какое то питание
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 12:49 |
| Инженер |
SenV писал(а): Сопротивление 2 Ом маловато что за чип на плате установлен?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 13:05 |
| Начинающий |
Vsirf писал(а): Сопротивление 2 Ом, снесенных нет, все подозрительное прошелся паяльником, BID у всех одинаковый 183А, I3 он ivvy bridge, с ним питания интеловской графике нет но она работает, I5 он sandy bridge на нем есть хоть какое то питание может пригодится мерял на рабочей плате сопротивления пока возился с нерабочей , а так 2ОМ мало ( у тебя между щупами может быть 2 ОМ если щупы низкого качества) а это по факту КЗ) pl23 26 ОМ pl24 20КОм pl20 197КОм pl16 0,4КОМ pl15 350 ОМ pl17 20 ОМ pl21 10 ОМ pl22 10 ОМ pl27 6,2ОМ pl28 207 ОМ pl29 17 ОМ
SenV
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 13:24 |
| Начинающий |
AsW.cfg.31r писал(а): Vsirf писал(а): Сопротивление 2 Ом, снесенных нет, все подозрительное прошелся паяльником, BID у всех одинаковый 183А, I3 он ivvy bridge, с ним питания интеловской графике нет но она работает, I5 он sandy bridge на нем есть хоть какое то питание может пригодится мерял на рабочей плате сопротивления пока возился с нерабочей , а так 2ОМ мало ( у тебя между щупами может быть 2 ОМ если щупы низкого качества) а это по факту КЗ) pl23 26 ОМ pl24 20КОм pl20 197КОм pl16 0,4КОМ pl15 350 ОМ pl17 20 ОМ pl21 10 ОМ pl22 10 ОМ pl27 6,2ОМ pl28 207 ОМ pl29 17 ОМ 2Ом это с вычетом сопротивления щупов так 2,5 ом ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- Vsirf писал(а): что за чип на плате установлен? 216-083300 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- SenV писал(а): может пригодится мерял на рабочей плате сопротивления пока возился с нерабочей , а так 2ОМ мало ( у тебя между щупами может быть 2 ОМ если щупы низкого качества) а это по факту КЗ) pl23 26 ОМ pl24 20КОм pl20 197КОм pl16 0,4КОМ pl15 350 ОМ pl17 20 ОМ pl21 10 ОМ pl22 10 ОМ pl27 6,2ОМ pl28 207 ОМ pl29 17 ОМ если поставить один щуп на pl27 а другой на pl28 сопротивление всего 4 ом, сопротивление относительно земли pl27 - 2 ом, pl 28 - 1,8 ом, за вычетом щупов
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 14:31 |
| Начинающий |
SenV писал(а): если поставить один щуп на pl27 а другой на pl28 сопротивление всего 4 ом, сопротивление относительно земли pl27 - 2 ом, pl 28 - 1,8 ом, за вычетом щупов Мало(( поставь ограничение на ЛБП и подай на любой из дросселей 1v посмотри, что греется))
SenV
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 15:01 |
| Начинающий |
AsW.cfg.31r писал(а): SenV писал(а): если поставить один щуп на pl27 а другой на pl28 сопротивление всего 4 ом, сопротивление относительно земли pl27 - 2 ом, pl 28 - 1,8 ом, за вычетом щупов Мало(( поставь ограничение на ЛБП и подай на любой из дросселей 1v посмотри, что греется)) подал 1в на pl27 напряжение при токе 0.5а просело до 0.4в, подняв ток до 1.2а напряжение выросло до 0.7в еле теплый видеочип
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 15:03 |
| Начинающий |
SenV писал(а): подал 1в на pl27 напряжение при токе 0.5а просело до 0.4в, подняв ток до 1.2а напряжение выросло до 0.7в еле теплый видеочип под замену видео))сними чип посмотри уйдет ли КЗ))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео |
SenV
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 15:10 |
| Начинающий |
AsW.cfg.31r писал(а): SenV писал(а): подал 1в на pl27 напряжение при токе 0.5а просело до 0.4в, подняв ток до 1.2а напряжение выросло до 0.7в еле теплый видеочип под замену видео))сними чип посмотри уйдет ли КЗ)) снять увы не чем, переведу в ума и дела с концом, смущает только то что на это чип приходит нормальное питание, ноутбук запускается и работает на встроенной графе, если ноут запускается значит чип проходит инит, иначе запуска не было бы или я не прав?
MoneyBot
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео  Добавлено: 19 фев 2018, 17:28 |
| Начинающий |
SenV писал(а): снять увы не чем, переведу в ума и дела с концом, смущает только то что на это чип приходит нормальное питание, ноутбук запускается и работает на встроенной графе, если ноут запускается значит чип проходит инит, иначе запуска не было бы или я не прав? ну да инит проходит)) точно такую же тачку отдал только там много всего было)) и после месячного ремонта чип не видит хотя всё приходит по питанию))читал что у многих так чип не видится и лечится заменой)) в моём случае она будет золотой эта плата)) а в вашем только uma))
