Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
motuz203
Заголовок сообщения: HP DV6 (da0lx8mb6d1 rev d) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 мар 2018, 00:55 |
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 01:15 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 35 Откуда: Ukraine
Всем привет. Прошу помощи с восстановлением платы da0lx8mb6d1 rev d от ноутбука hp DV6 точно модель не помню, вроде 3103er. В ремонте ноутбуков я новичок. Ситуация такая, была плата da0lx8mb6d1 rev d с нерабочим мостом ATI 216-0752001 и выпаянной флешкой биоса, долго лежала на полке, неделю назад решил сделать. Где то нашел, что есть аналог 216-0752001, а именно 215-0674058. Поставил новый 58 мост, нашел флешку, прошил биос. На деле реакции на кнопку нет, когда зарядку подключаю светодиод на разьеме не мигает, не горит. На кнопке 4вольта.
Вопрос такой, это мост не подходит или проблема в чем то другом?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (da0lx8mb6d1 rev d) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 мар 2018, 01:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
motuz203 писал(а): На кнопке 4вольта. Многовато, батарейка в тестере не разряжена? Входные ключи живые?, асин, ацок есть? Флешку поставили такую как надо?
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (da0lx8mb6d1 rev d) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 мар 2018, 02:47 |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
motuz203 писал(а): асин, ацок не понял. ACIN, ACOK
