Текущее время: 22 ноя 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: HP DV6 (da0lx8mb6d1 rev d) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 00:55
Всем привет. Прошу помощи с восстановлением платы da0lx8mb6d1 rev d от ноутбука hp DV6 точно модель не помню, вроде 3103er.
В ремонте ноутбуков я новичок.
Ситуация такая, была плата da0lx8mb6d1 rev d с нерабочим мостом ATI 216-0752001 и выпаянной флешкой биоса, долго лежала на полке, неделю назад решил сделать. Где то нашел, что есть аналог 216-0752001, а именно 215-0674058. Поставил новый 58 мост, нашел флешку, прошил биос. На деле реакции на кнопку нет, когда зарядку подключаю светодиод на разьеме не мигает, не горит.
На кнопке 4вольта.
Вопрос такой, это мост не подходит или проблема в чем то другом?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (da0lx8mb6d1 rev d) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:11
motuz203 писал(а):
На кнопке 4вольта.
Многовато, батарейка в тестере не разряжена?
Входные ключи живые?, асин, ацок есть?
Флешку поставили такую как надо?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 02:27
батарейку попробую поменять завтра в тестере, может и подсела.
Ключи живые, даже на всякий случай с донора перекинул такиеже.
асин, ацок не понял.
Флешка на 2мб, как и должна быть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 02:47
ACIN, ACOK
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 03:14
Рекомендации.
Проверить дежурку (она должна быть уже в режимах до старта). Проверить питание flash. Если дежурки нет - проверить разрешающий enable, если его нет и дросселя не в КЗ, то подозрения падают на мульт (EC), при условии верного дампа.
PS. установленный мост ни есть аналог, но на старт это не влияет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:54
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Почитайте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) На плате нет сигнала включения подсветки.
strix
30 июл 2016, 20:58
strix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения
dmaster
2845
22 июл 2016, 11:47
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее
в форуме Беседка
le0m
13
1354
16 ноя 2022, 20:07
le0m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, san79 и гости: 147
