Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
o.khodorkovskyi
Заголовок сообщения: ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка  Добавлено: 24 фев 2018, 11:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: Харьков
проц SR15J (Intel Core i7-4702MQ) хаб DH82HM87 SR17D видик 216-0842000 Проблема заключается в том, что нет картинки на матрицу(диагональ 17), только подсветка при загрузке винды на внешку есть, а при подключении матрицы с диагональю 14 и ниже ИЗО есть, но "четверится", причем в 1-й картинке четко все видно, во второй хуже, в третей еще хуже ну и в четвертой соответственно еще хуже(фото прилагаю). Шлейф прозвонил, все ок. Может кто сталкивался с такими чудесами, подскажите куда копать? Заранее благодарен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка |
o.khodorkovskyi
Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка  Добавлено: 26 фев 2018, 13:03 |
| Интересующийся |
2uz писал(а): Сопротивление по всей lvds шине одинаково? Прозвонить на разъёме и на шлейфе. Земля на шлейфе звониться нормально? Сопротивление одинаково, земля звониться нормально. тут возле разъема преобразователь стоит PS8625(EDP to LVDS) думаю может он сдох, но как его проверить?. ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- vakhtang7 писал(а): матрица 40 или 30 пин? матрица 40 пин
