Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:48
проц SR15J (Intel Core i7-4702MQ)
хаб DH82HM87 SR17D
видик 216-0842000
Проблема заключается в том, что нет картинки на матрицу(диагональ 17), только подсветка при загрузке винды на внешку есть, а при подключении матрицы с диагональю 14 и ниже ИЗО есть, но "четверится", причем в 1-й картинке четко все видно, во второй хуже, в третей еще хуже ну и в четвертой соответственно еще хуже(фото прилагаю). Шлейф прозвонил, все ок.
Может кто сталкивался с такими чудесами, подскажите куда копать?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 12:24
мать uma-dis или dis-only ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 12:38
uma-dis, дискретку отключал, без изменений
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 14:54
Сопротивление по всей lvds шине одинаково? Прозвонить на разъёме и на шлейфе. Земля на шлейфе звониться нормально?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:14
матрица 40 или 30 пин?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:03
Сопротивление одинаково, земля звониться нормально. тут возле разъема преобразователь стоит PS8625(EDP to LVDS) думаю может он сдох, но как его проверить?.
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
матрица 40 пин
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:40
микросхему PS8625 заменил, без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:04
Всем огромное спасибо за помощь! Тему можно закрывать. В старой матрице не читается флешка. Взял новую, а она "четверится", нашел разбитую 17шку (помню что с какого-то HP) слил с нее прошивку и залил в новую и "вуаля" все заколосилось.
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора. Кнопки у него есть для этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450G1 (rampage 12241-1 48.4yw05.011) горит индикатор зарядка
floyd_123
21 окт 2020, 11:05
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт
Вячеслав Южный
18
4188
22 янв 2020, 13:56
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации видео
pablos80
08 авг 2018, 11:39
pablos80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение
YAROSLAV_FM
2027
03 фев 2024, 21:45
YAROSLAV_FM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (RAMPAGE MB 12241-1) опознать деталь
belyj
27 май 2018, 22:01
belyj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Yandex [BOT], Михаил_noob и гости: 107
