Текущее время: 18 май 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: dv5-1160us (DAQT6AMB8F0 REV:F) Выбивает под нагрузкой PQ2 и завышенный +12VALW
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:08
Зашел данный ноут с проблемой "начал выключается после чистки в СЦ".
Почистил заново и поставил на тесты. На тестах отвалились ЮСБ и тачпад :sh_ok:
Как выяснилось что тачпад и ЮСБ питаются от сигнала +5VSUS который был 2.2v.
Обнаружил просевший сигнал SUSD до 3v на третьей ноге который не полноценно открывал PQ2 и тем самым не поднимался +5VSUS. После замены PQ2 - ЮСБ и тачпад заработали.
Снова поставил на тест. Минут через 40 он выключился и включался, на несколько секунд или просто моргал светодиодами мультимедийными.
Проблема была снова в PQ2. После его замены таки решил просмотреть вольтаж сигнала +12VALW который формирует SUSD и оказалось что до включения он +14.2v - что является нормой для этой платы, а вот после включения он становится +15.4v что мне кажется не нормально. Или как ещё объяснить вылетание PQ2 под нагрузкой ?
Сейчас ноут работает. Запитал его от ЛБП и увидел под нагрузкой скачки питания до 3А и это без батареи ! Но в среднем питание держится в районе 1.7-2.3А и держится не линейно.
Собственно вопрос +15.4v для +12VALW -это норма ? Из-за чего ещё раз мог вылететь PQ2 ?
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1160us (DAQT6AMB8F0 REV:F) Выбивает под нагрузкой PQ2 и завышенный +12VALW
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 00:41
а под нагрузкой ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 13:41
planetoxod писал(а):
а под нагрузкой ?
так же
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:47
У этого ключа VGS ± 20В . Пульсации какие есть ? Потребление по +5VSUS ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 20:46
На это я тоже обратил внимание.
Пульсаций нет.
Потребление без нагрузки не более 30мА.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:59
а под нагрузкой ?
Прошу прощения. Что-то я упустил. Под нагрузкой 17.1v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:25
TON PU2 на земле ? частота по 3V_DL ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:03
Ну от частоты это напряжение не сильно зависит. А, например, от амплитуды на затворе - пропорционально. Что с питанием ШИМ-ки?
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 20:18
Ноут выдали без меня. Ждем его обратно по гаранти )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv5-1017nr (daqt6amb8f0 rev:f) na nee ishu bios
bios77
29 авг 2014, 00:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
Pahanbb
3210
25 фев 2015, 13:03
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0
Dimitry66
22 фев 2015, 22:01
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1177er (daqt6amb8f0 rev:f) Пропадает VCORE+ при попытке включения.
butum
3261
28 апр 2015, 09:19
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Отличного качества полностью рабочая системная плата Daqt6Amb8F0 Rev. F (482867 комроненты) для HP DV5
sv50tube
15 июн 2017, 10:20
kimback Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Itmasters и гости: 22
