Зашел данный ноут с проблемой "начал выключается после чистки в СЦ".
Почистил заново и поставил на тесты. На тестах отвалились ЮСБ и тачпад
Как выяснилось что тачпад и ЮСБ питаются от сигнала +5VSUS который был 2.2v.
Обнаружил просевший сигнал SUSD до 3v на третьей ноге который не полноценно открывал PQ2 и тем самым не поднимался +5VSUS. После замены PQ2 - ЮСБ и тачпад заработали.
Снова поставил на тест. Минут через 40 он выключился и включался, на несколько секунд или просто моргал светодиодами мультимедийными.
Проблема была снова в PQ2. После его замены таки решил просмотреть вольтаж сигнала +12VALW который формирует SUSD и оказалось что до включения он +14.2v - что является нормой для этой платы, а вот после включения он становится +15.4v что мне кажется не нормально. Или как ещё объяснить вылетание PQ2 под нагрузкой ?
Сейчас ноут работает. Запитал его от ЛБП и увидел под нагрузкой скачки питания до 3А и это без батареи ! Но в среднем питание держится в районе 1.7-2.3А и держится не линейно.
Собственно вопрос +15.4v для +12VALW -это норма ? Из-за чего ещё раз мог вылететь PQ2 ?
