Текущее время: 16 май 2024, 11:52
r51531
Заголовок сообщения: НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys Добавлено: 17 мар 2018, 15:10 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Пришёл с BSOD 0x00000116 atikmpag.sys , ноут был сильно перегрет , переставил систему , после установки дров при перезагрузке опять синяк . Заменил на новый видеочип 216-0833000 , тож самое , заменил повторно с рабочей платы-без изменений , хаб slj8e , пролцессор , озу подкидывались , кто-то сталкивался с такой проблемой ? Как я понял из тем у асусов и нр такая беда встречается .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys Добавлено: 17 мар 2018, 18:35 |
Dracon_77 писал(а): оторвана третья ножка на шлейфе тача вместе с дорожкой. подскажите куда кинуть проводок.(нр g6 2004er) к сожалению собрал и отдал без ремонта , посмотрите в схеме , сразу видно куда он идёт .Закрываю .
