Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE |
MoneyBot
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE  Добавлено: 05 апр 2018, 13:24 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
vaterlou писал(а): EN/DEM(15) - 1,1V; Какие напряжения на PR72, PR148?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE  Добавлено: 05 апр 2018, 14:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 00:50 Наличности на руках: 72.12
Сообщения: 480 Откуда: Lugansk
morik59 писал(а): Какие напряжения на PR72, PR148? PR72 - 3,3V PR148 - не установлен
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE  Добавлено: 05 апр 2018, 14:20 |
| Инженер |
vaterlou писал(а): PR148 - не установлен A PR132 есть?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE  Добавлено: 05 апр 2018, 14:39 |
| Пользователь |
morik59 писал(а): A PR132 есть? да есть PR132 - 1,1V
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE  Добавлено: 06 апр 2018, 08:59 |
| Пользователь |
morik59 писал(а): На Q33 какие напряжения? Q33 1- 0V GND 2 - 2.2 V иногда, бывает и 0V 3 - 1.1 V или 0V если на 2 ноге - 2,2V то на 3 ноге - 0V и наоборот, но при любом состоянии питальник видика не заводится PQ3 - снял, ничего не изменилось
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE  Добавлено: 06 апр 2018, 09:51 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
pq3 не при делах. Поднять последовательно q33, q45(*),pu17 u17 (исправил) и смотреть, кто садит линию. p.s. На dgpu_en, надеюсь "1"?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 06 апр 2018, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE  Добавлено: 06 апр 2018, 14:48 |
| Пользователь |
vldmrdnpr писал(а): pq3 не при делах. Поднять последовательно q33, q45(*), pu17 и смотреть, кто садит линию. p.s. На dgpu_en, надеюсь "1"? DGPU_PWR_EN - "1" - 3.3V pu17 имеется ввиду PU7 G9661 - ее проверял еще сразу, она исправна. ---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ---------- Заменил q33 - питание появилось. Всем спасибо за помощь.
