Текущее время: 10 ноя 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:52
Собственно проблема описана в теме. Нет +VGACORE, ШИМ RT8208A,
EN/DEM(15) - 1,1V;
G1(14) - 3,2V;
G0(7) - 0;
VDD(2) - 5V;
Импульсы на затворах не появляются, ШИМ менял, ключи проверял. Какие еще необходимы условия для запуска ШИМ ?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:24
vaterlou писал(а):
EN/DEM(15) - 1,1V;
Какие напряжения на PR72, PR148?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:10
PR72 - 3,3V
PR148 - не установлен
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:20
A PR132 есть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:39
morik59 писал(а):
A PR132 есть?
да есть
PR132 - 1,1V
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:59
На Q33 какие напряжения?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Попробуй снять PQ3.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 08:59
Q33
1- 0V GND
2 - 2.2 V иногда, бывает и 0V
3 - 1.1 V или 0V
если на 2 ноге - 2,2V то на 3 ноге - 0V и наоборот, но при любом состоянии питальник видика не заводится
PQ3 - снял, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 09:51
pq3 не при делах.
Поднять последовательно q33, q45(*),pu17 u17 (исправил) и смотреть, кто садит линию.
p.s. На dgpu_en, надеюсь "1"?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 06 апр 2018, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:48
vldmrdnpr писал(а):
pq3 не при делах.
Поднять последовательно q33, q45(*), pu17 и смотреть, кто садит линию.
DGPU_PWR_EN - "1" - 3.3V
pu17 имеется ввиду PU7 G9661 - ее проверял еще сразу, она исправна.
---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ----------
Заменил q33 - питание появилось. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
vaterlou
3021
19 апр 2018, 17:16
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1162er (Quanta R13) не работает дискретная видеокарта в играх
vaterlou
3785
20 апр 2018, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе
Ilyasmnv
23 июн 2019, 09:10
Ilyasmnv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1162er (quanta r23) моргает и выключается матрица
Sanches524
18 окт 2017, 03:52
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da2041ur (LA-G07FP) помогите опознать ШИМ VGACORE
Русич
27 ноя 2023, 20:31
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KENDOV и гости: 60
